[讨论] 透明ABS电镀工艺
发表于 2004-2-9 07:47:13 | 只看该作者
如果可以加分就好了!
我提供一个关于电镀的资料
1.最好採用電鍍級ABS塑膠,其丁二烯含量15%~16%,密著強度最好
2.采用70%~95%PC+ABS材料要請供應商提供防火材料%、PC%、等相關資料
        那就提供上来看看
                ----BY草原使者
32
发表于 2004-2-9 09:56:19 | 只看该作者
长了见识,谢谢众位大虾!
33
发表于 2004-2-9 10:47:51 | 只看该作者
透明的abs最好采用真空溅镀
34
发表于 2004-2-9 12:35:42 | 只看该作者
zhangyjssy wrote:
如果可以加分就好了!
  我提供一个关于电镀的资料
          那就提供上来看看
                  ----BY草原使者
我们采用70%pc+abs,电镀厂家说电镀不了,
35
发表于 2004-2-9 14:28:13 | 只看该作者
干吗电镀,用UV镀涂不是很好吗?
36
发表于 2004-2-26 11:16:07 | 只看该作者
长了见识,谢谢!
37
发表于 2004-2-27 15:29:38 | 只看该作者
水电镀对材料有要求,真空电就没有材料要求了
38
发表于 2004-2-27 17:06:02 | 只看该作者
可是我试过真空溅镀,镀层很薄,用手摸容易花,如果时电器类产品的话,在此零件上打高压,会消掉镀层的。
39
发表于 2004-3-3 10:18:31 | 只看该作者
版主好身手,我是学高分子材料的,都没你了解得这么透彻,当然我完全看明白,不知你是否以前有高人指点。
40
发表于 2004-3-3 10:49:43 | 只看该作者
草原使者 wrote:
ABS聚合物是B粒子分布在A、S骨架中,用化学粗话液进行粗化时,可以选择性地溶去表面的B粒子,从而在塑料表面留下许多显微”坑“。电镀时金属镀层进入凹坑会形成一种”按扣“结构。。。整个镀层就像用许多按扣固定在塑料表面一样。
听君一席话,胜读十年书阿...
GMT+8, 2024-12-25 20:52 , Processed in 0.047522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
