好题目
发表于 2004-1-31 11:14:57 | 只看该作者
比如
你连接e点和g点,e点和h 点的线段,然后你测量hg的距离。50!!
32
发表于 2004-1-31 11:29:04 | 只看该作者
skytola wrote:
用这个方法做一点误差也没有。
  你可以用proe和sw按照我的方法做。做到最后,尺寸过定义,就说明没有错。
把你的图尺寸位数增加并和22楼的proe图比较一下啊。
你的认真使我感动::{::r
33
发表于 2004-1-31 11:44:27 | 只看该作者
辛苦的作了一道题,引来了这么多口水,真是没意思。
我的做法是纯几何,只是最后用 ‘尺寸过定义’ 验证了一下。
和用尺寸驱动的结果是一致的。
34
发表于 2004-1-31 12:19:59 | 只看该作者
skytola wrote:
比如
线段hg就是圆的直径,肯定等于50。
我按你的方法作了一遍,放大后检查时发现线段hg没有通过a点,说明你的方法还是有点误差的。
35
发表于 2004-1-31 12:27:10 | 只看该作者
wpy wrote:
线段hg就是圆的直径,肯定等于50。
口水呀口水呀。
e点是圆心,通过圆心做圆,然后延长长方形(20*5)的两条边。这是纯几何。
然后连接hg,请问您怎么知道hg过圆心e?
怎么得出结论hg是直径?
36
发表于 2004-1-31 12:32:48 | 只看该作者
按照我的做法做完后
要验证 ae和ag ea和ea是不是在一条直线上。
37
发表于 2004-1-31 12:42:01 | 只看该作者
skytola wrote:
  怎么得出结论hg是直径?
中学老师教的
另外:用几何方法作出的可以进行数学证明。你把它写出来就没有口水了。
再次为你的精神所感动::g
38
发表于 2004-1-31 12:43:17 | 只看该作者
skytola wrote:
  口水呀口水呀。
  怎么得出结论hg是直径?
圆内接直角三角形的斜边肯定就是圆的直径!(这点在初中的几何中早就证明过的),所以hg过圆心e
假如你去测量的话,你会发现a点到直径hg是有一小段距离的,所以此方法是有问题的!
期待正确的做法。。。。。。。。。。。
39
发表于 2004-1-31 13:07:42 | 只看该作者
  期待正确的做法。。。。。。。。。。。
这一小短距离可能是软件小区域无限放大的视觉误差。
我这个题是在solidworks的环境中用几何方法做的。
最后我们可以把a点和eg线重合,这样就是没有你说的那段小距离了吧?
再测量fab的角度,依然是90度
这说明你说的那段小距离只是你的视觉误差。
40
发表于 2004-1-31 13:45:16 | 只看该作者
  再测量fab的角度,依然是90度
不是无限放大的视觉误差,我在AutoCAD里画出来,然后测量a点到直线hg的距离是0.0016
GMT+8, 2025-1-31 02:46 , Processed in 0.027294 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
