VEGA 油缸
请登陆我司网站www.yonen.net了解更多详情
广州市鑫雁机电设备有限公司是VEGA(VEGA hydraulic cylinders)油缸中国指定代理商,VEGA是公认最好的模具专用油缸,保证使用一百万次以上,货期快,国外知名厂商指定使用,
VEGA油缸高品质,全部部件经过特殊处理 是提高你的模具和机械寿命的最佳选择,
我公司提供完善的服务.
v010 CA系列为:10BAR
v160C CB 系列为:160BAR
v220CBL CC 系列为:220BAR
v230T CI系列为:230BAR
v250CBM CE系列为:250BAR
v260LK CF系列为:260BAR
v350BR CN系列为:350BAR
v400CI CL系列为:400BAR
v450CBX CM 系列为:450BAR
v010 CA系列为:10BAR
一般特征:
短冲程气压缸双效、风格紧凑。 不需要高压或在不能使用油压的时候,它们可用来代替液压缸。
它们可装配磁控制行程开关。
-现有的活塞座范围:从25毫米到100毫米。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为12毫米到30毫米不等(见A\5-A/6页产品目录)。
-冲程范围:10、20、30、40、50和75毫米。
除 ?25mm外,冲程为100毫米。
技术特性:
-最大工作压力:10巴。
-工作温度:从-20℃到+80℃。
v160C CB 系列为:160BAR
一般特征:
带连接杆的液压缸依照ISO 6020/2紧湊标准(单个尺寸测试由顾客决定)。由于其与诸多不同品牌的液压缸通用性,它们非常可靠,并且其标准已被国际广泛采用。 由于尺寸(液压缸筒和杆)范围较广以及其安装风格,它们可用于多种用途。 多达100种可安装可调节端头行程开关。 如无速度、压力或温度的特别性能要求,它们具有最佳的性价比。
-现有活塞座范围:从25毫米到200毫米(磁性型最大范围为100毫米)
-拉杆直径:每个液压缸有2个可选值。 从12毫米到110毫米(见产品目录第B\5页)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从20毫米到1500毫米不等(见产品目录B\5页)。
-最大工作压力:
根据液压缸筒的不同,最高为160巴(见产品目录B\3页)
工作温度:
非磁性型为- 20℃到+120℃。
带磁控开关的为20℃到+80℃。
v230T CI系列为:230BAR
一般特征:
如需在较高压力和温度环境下使用,带连接杆的液压缸可代替V160C系列。 它们非常可靠、非常坚固。 它们可装配可调磁控制行程开关。压铸模子的理想选择。 现有活塞座范围:从32毫米到160毫米。
-拉杆直径:32毫米及40毫米的液压缸有两个可选值,其它液压缸有三个可选值。 从14毫米到110毫米(见产品目录第I\5页)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从20毫米到1500毫米不等(见产品目录I\5页)。
技术特性:
-最大工作压力: 根据液压缸筒的不同,最高为230巴(见产品目录I\3页)
-工作温度:非磁性型,从- 20℃到+160℃。
一般特征:
双效短冲程液压缸。 它们能够提供最佳液压缸筒+冲程比,其冲程尺寸达50毫米。
它们轻便、用途广、性能可靠。 塑性注入浇铸的理想选择。 它们可装配可调磁控制行程开关。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为18毫米到45毫米不等(见E/5页产品目录)。
-冲程范围:20和50毫米。
技术特性:
-最大工作压力: 根据液压缸筒的不同,最高为250巴(见产品目录E\5页)
-工作温度:非磁性型,从- 20℃到+120℃。
磁开关,为- 20℃到+80℃。
-密封:PTFE+铜密封环及刮刀,Viton?O形环。 导衬套为特别树脂材料制作。
一般特征:
双效、紧凑型短冲程液压缸。 V250CBM版本可提供“长冲程”。 在稍微需要更高空间的情况下,它们可获得高达500毫米的特别冲程。 它们轻便、用途广、性能可靠。 塑性注入浇铸的理想选择。 它们可装配可调磁控制行程开关。
-现有的活塞座范围:从32毫米到100毫米。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为18毫米到45毫米不等(见C\5页产品目录)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从60毫米到200毫米、500毫米不等(见产品目录C\5页)。
技术特性:
-最大工作压力:根据液压缸筒的不同,最高为220巴(见产品目录C\5页)
-工作温度: 非磁性版本从20℃到+120℃。
磁力开关从- 20℃到+80℃。
一般特征:
双效、高压短冲程液压缸。 它是短冲程液压缸的重头系列,可作为V250CBM的替代品。 它们非常紧湊、相当紧固。 适用于任何用途,尤其适合压铸浇铸或其它艰苦工作环境。 它们可配备综合及可调机械微动开关。
-现有的活塞座范围:从16毫米到100毫米。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为12毫米到45毫米不等(见M\5页产品目录)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从10毫米到100毫米不等,有两个或三个可选值(见产品目录M\5页)。
技术特性:
-最大工作压力:根据液压缸筒不同,最高可达450巴 (见产品目录M\5页)。
-工作温度:无机械微动开关,从- 20℃到+160℃。
有机械微动开关,从- 20℃到+130℃。
V400
一般特征:
双效、高压短冲程综合液压缸。 紧湊型的最佳例子:我们提供拉杆、活塞、活塞座及密封;您在浇铸处获得燃烧室。 其元件为用于V450CBX的元件,已证明非常坚固。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为12毫米到45毫米不等(见H\4页产品目录)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从10毫米到100毫米不等,有两个或三个可选值(见产品目录H\4页)。
技术特性:
-最大工作压力:根据液压缸筒的不同,最高为400巴(见产品目录H\4页)
-工作温度:从- 20℃到+160℃。
V350
一般特征:
双效、高压短冲程液压缸。 可作为V450CBX的替代品,连同用于操作后面机械微动开关的拉杆,有两个不同版本,一经要求便可提供。 它们非常紧湊、相当紧固。 适用于任何用途,尤其适合压铸浇铸或其它艰苦工作环境。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为22毫米到45毫米不等(见N\5页产品目录)。
-冲程范围:30毫米和50毫米。
技术特性:
-最大工作压力: 根据液压缸筒的不同,最高为350巴(见产品目录M\5页)
有机械微动开关,从- 20℃到 +130℃。
广州市鑫雁机电设备有限公司是VEGA(VEGA hydraulic cylinders)油缸中国唯一指定代理商
v260LK CF系列为:260BAR
一般特征:
双效液压缸,冲程末端位置有机械活塞锁定装置(延长拉杆)。 该系统可允许有显著增加的静密封压入冲程末端位置,并且尤其适合使用冲床浇铸需要与之大面积接触的注入塑料。 它们必须一直工作于冲程末端位置,由于其牵引力较小及其精密结构,其不适用于压铸塑模。
-现有的活塞座范围:从24毫米到84毫米。 大约重达7到70吨。
-拉杆直径:根据液压缸筒不同,为16毫米到60毫米不等(见F\5页产品目录)。
-冲程范围:根据液压缸筒的不同,从10毫米到100毫米不等,有两个可选值(见产品目录F\5页)。
另有其它特殊的冲程规格。 如有需要,可提供的附件:感应开关、安装法兰、拉杆反向转矩夹具、弹性安全环。
技术特性:
-最大工作压力: 根据液压缸筒的不同,最高为260巴(见产品目录M\6页)
-工作温度:从- 20℃到+130℃。
-密封:PTFE+Bronze密封环及刮刀,Viton?O形环。 用于静密封活塞座的高温特别树脂防挤圈。 |
