返回列表 发新帖
who知道SECC 和SGCC的区别吗?
发表于 2004-1-29 13:51:52 | 只看该作者
是JIS
发表于 2004-2-5 14:58:32 | 只看该作者
是日本JIS的編號,SGCC适用拉深件,而SECC只是一般的鍍鋅板
发表于 2004-2-5 17:23:37 | 只看该作者
亚铅就是锌,只是另外的说法,好象是日本人的说法
发表于 2004-2-5 17:28:09 | 只看该作者
参考资料:
注:以下为引用资料,希望对你有帮助。
电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
镀铝锌钢板(SGLD):是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性:
1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。国内还没有能生产的钢厂吧。价格较SGCC贵很多。
还有一种材料是镀铝钢板(SALD),但我手上没有它的资料。
SPCC是冷轧板的缩写,Steel Plate Cold rolled Commercial
它有SPCC-SB(平常称之为金光板)和SPCC-SD两种之分吧,
S----Standard Skin Pass 标准调质处理
B---Bright(光面的)
D---Dull (雾面的)
颜色区分:
SPCC 看上去很暗,-SB这种很亮所以叫金光板
SGCC我见过大部分是亮的,小锌花,其实很难看出锌花吧,大锌花很明  显的可以看到那种六边形的花块
SGLC颜色上与SGCC差不多,但很显地有小的花斑,很好看的
SALD我见过与SGCC差多,但是感觉它要更亮些,有时很难区分的
SECC是这些中最容易区分的,它是那种灰色与以上四种均不同很容易区分
SPHC应该是steel plate hot rolled commercial 的缩写吧
H-hot rolled 热轧
钢板生产中有热轧和冷轧,冷轧是热轧的后续工艺,但热轧后的产品也可以成为最终产品的。
是SGCC较SECC贵吗?我记得我以前的公司为节省成本而将材料由SECC改为SGCC,甚至不惜为此而改模。且SGCC韧性较差,抽深时易裂
SPCC(单光片),SECC(电解片),是JIS(日本)标准.SECC还分好多种的,大约20多种。有机会传上来
哈哈,一年前我可在采购这些东东。现在搞塑模,大概还记得一些,补充一下。
SECC和SGCC,老台分别叫EG,GI料。楼上的一位老兄说GI比EG贵,我接触的好像不是。EG通过电镀形成锌层,GI是把钢板浸到融锌经成锌层。因此,EG比GI的镀锌效果好的多,加工成型性也好。锌花的大小和锌层厚度能说明镀锌质量的好坏,越小(到ZERO SPANGLE)越厚越好。当然,别忘了让厂家加耐指纹处理。
发表于 2004-2-10 11:41:41 | 只看该作者
DING
发表于 2004-2-15 20:48:58 | 只看该作者
我们平时所说的“电解板”是什么呀?知道的朋友给大家讲解一下。
发表于 2004-2-25 12:07:24 | 只看该作者
正好最近我们在设计一个导轨时采用SECC,但是由于镀锌板的粗糙度达不到我们要求,所以效果不理想,我们的希望能达到0.1,但是好象镀锌板顶多只能达到1.6,诸位有何高招,有无改用其它材料可以达到,另外电镀镍如何?
18
发表于 2007-12-21 23:28:42 | 只看该作者
原帖由 jazzor 于 2004-2-15 20:48 发表
电解板就是SECC
19
发表于 2008-7-16 18:07:05 | 只看该作者
SECC 的产品性能 021-56117313
GMT+8, 2025-1-31 12:22 , Processed in 0.030221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
