返回列表 发新帖
[求助] 配置里尺寸链接问题。。。
发表于 2013-7-5 09:08:30 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-7-5 08:20
这次丹版 为什么不是从头讲起
只给一个结果 楼主会看不懂的
呵呵,被發現了…{:soso_e120:}
沒「從頭」說起是因為覺得應該沒必要,就如您所說研究一下就行~
再者…第二個問題…除了悶大所回覆的兩種方式以外,
俺尚未想到什麼方法可以令到配置裡設置「相等」的尺寸可以「關聯改變」
例如:
配置1的長等於配置2的長,那如何實現修改配置1的長尺寸,配置2的長一起改變?
有點像是 d1@sketch1@@1=d1@sketch1@@2的概念,但這種語法是行不通的…
俺的頭腦比較鈍,wutong 是否有何妙招可以分享學習一下呢~{:soso_e181:}
发表于 2013-7-5 11:34:17 | 只看该作者
關聯方式多種,詳見:【討論】由上而下設計(關聯設計)
https://www.solidworks.org.tw/fo ... &extra=page%3D1
回答一下問題1
一般不建議用方程式來關聯零件之間的尺寸,建議用“幾何”方式來關聯。
方法有2
1. 整個A零件插入B零件,尺寸設為從動,相應線段設為長度相等。
2. 在裝配編輯B零件,尺寸設為從動,線段設為與A零件相應線段長度相等。
发表于 2013-7-5 11:36:14 | 只看该作者
ajg705 发表于 2013-7-5 08:52
举个例子:这个零件有50个配置,L尺寸基本3个一组,W尺寸基本就4种规格。如果相同的一组尺寸能够链接,修改 ...
這就是設計表了,建議進一步了解一下Excel,肯定可以達到要求的。
发表于 2013-7-5 11:39:19 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-7-5 09:08
呵呵,被發現了…
方程就算行得通也有一個大問題,估計管理這一堆的方程比起直接逐個數據來的更勞累。
发表于 2013-7-5 17:24:24 | 只看该作者
做了個簡單例子,利用EXCEL來解決ajg705兄的第二個問題。
當中牽涉一些EXCEL技巧。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 2 + 10 很给力!
发表于 2013-7-6 01:25:10 | 只看该作者
當中牽涉一些EXCEL技巧。
看了悶大昨天稍早的回覆,阿丹才恍如隔世般的想到:
既然用了設計表格,那為何不在表格中設置要相等的配置尺寸呢?
才想找時間貼文,您就先上教程了~~{:soso_e179:}
學習~~
发表于 2013-7-6 13:13:26 | 只看该作者
感谢2位版大的热心帮忙,我会在实际应用中验证与以前方法是否有优势。
18
发表于 2013-7-6 13:42:12 | 只看该作者
楼主的问题我始终在纠结中,既然零件B的尺寸随零件A的变动而变化,可见零件B与零件A 密切相关。这种情况是如何出现的呢?想来想去多数是此两个零件处于一个装配关系中,如果是这样只要给零件B建立装配体内的外部约束关系或者在装配体内的建立跨零件方程调用就完全可以解决。
19
发表于 2013-7-7 15:27:14 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-5-1 01:15 , Processed in 0.049658 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
