[求助] 外壳能否加工出来
发表于 2013-7-24 11:53:07 | 只看该作者
PhilYG 发表于 2013-7-23 16:21
这个产品是用什么材质做呢?有很大的内缩风险,还有就是螺丝柱结构感觉好单薄,很容易失效
螺柱 怎么修改呢  给点意见吧  谢谢
22
发表于 2013-7-25 09:49:04 | 只看该作者
你的产品如果材质是ABS或其他塑料,注塑成型的话,你需要把产品拆开成几个零件做的,不然很难整体成型。
23
发表于 2013-7-25 11:47:48 | 只看该作者
恩  对 ,今天模具厂那边也给了建议做成四个部件
24
发表于 2013-7-25 14:20:10 | 只看该作者
好好学啊
25
发表于 2013-7-26 12:47:12 | 只看该作者
这么薄的结构,你准备用什么材料呀?
普通的材料强度搞不定吧
26
发表于 2013-7-27 16:32:32 | 只看该作者
yyz1126 发表于 2013-7-23 12:44
建议啊螺丝柱延伸到底 或者把螺丝柱对应的下翻边处切开口子
螺丝柱延伸到底部会缩水吧,
螺丝柱对应的下翻边切开口子好像也不行,这个产品拔模角度比较大,而且绿色的产品好像比主体产品略小,会出现口子不够大或绿色产品遮不住口子的问题。另外也会因为拔模方向不同出现料厚差距很大,容易缩水。
感觉卡扣可以解决螺丝柱不能脱模的问题。要看后面的产品怎么设计了。如果在产品的螺丝孔位置侧边留缺口,后面的产品用弹片或卡扣配合,不知道能不能满足设计要求。
27
发表于 2013-7-30 11:03:11 | 只看该作者
路过  看看情况
28
发表于 2013-7-30 11:09:44 | 只看该作者
缺金币  ING
29
发表于 2013-7-30 12:31:51 | 只看该作者
楼主,你这个产品怎么样了?最终怎么做的?分享一下呀。
30
发表于 2013-7-30 17:01:00 | 只看该作者
已经做好了 ,但修改的人是高手,我只有学习的分,部件分成两块了,用卡扣连接,边缘翻边,当做加强筋
具体的图纸等下次一起发上来
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.023150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
