[讨论] 求助平板电脑屏水印问题
发表于 2013-7-26 14:14:17 | 只看该作者
怎么都是进来看的呀,没人帮忙的呀?
22
发表于 2013-7-26 16:47:40 | 只看该作者
围观一下
23
发表于 2013-7-26 18:05:58 | 只看该作者
看来只有我回复你了,不知道你所使用的tp是什么材质?glass还是PMMA的,按照你的描述应该是PMMA的,因为PMMA容易变形,tp的面积又大,所以很容易在中间向下变形,而你在堆叠的时候LCM和tp之间的air gap留的太小,导致tp和LCM有接触,所以导致了这个行业内叫water mark的东东,目前想改善的话,我教你一招,第一:将air gap变大,至少在0.6mm,目前估计你的厚度没法变了,第二:将LCM的玻璃让厂商做成雾状,这样就算是贴到了也不会出现water mark,怎么样,告诉你这么多,不给点分???
24
发表于 2013-7-26 22:24:08 | 只看该作者
楼主的描述我没有完全理解,我想问的是:
1,屏幕在来料抽检时没有做这项检查?如果有抽检结果是怎样?
2,假定在来料时检查没问题,只是在组装以后经过其它制造工艺后才出现问题,那问题应该出现在制造工艺上;
3,是每批都这样还是个别批次有这种现象?比率是多少?
如果来料时就发现此问题,那就应该是来的屏幕质量问题;主要可能原因有:
1,TP和LED的材质热膨胀系数不一样,如果采用的材料质量较差,那就可能造成其均匀性,稳定性差,在屏幕尺寸较大时就会造成明细不一致的错位位移;
2,TP和LED贴合的泡棉质量问题。如果泡棉粘接力不够,则TP和LED的贴合则会表现为供应商在制造时检查合作,但是在入库后,由于存放环境和后续运输环境较恶劣(如高温),则泡棉迅速老化,,粘接力显著减少;
3,由于制造工艺不当,造成TP和LED贴合时两者间存在较大应力(或应力不均),在长时间和一段高温条件下,该应力得到了释放,从而造成某部分的贴合松开失效;
当然,以上因素是相互影响和关联的。
任何问题的分析,都可由5M和制造过程进行分析进行判断,从而得到正确答案。
PS:很奇怪的是TP和LED贴合采用泡棉,既使屏幕比较厚,粘接力也相对相差,成本也没有优势,为什么你们还采用这种过时的东东呢
25
发表于 2013-7-28 14:56:24 | 只看该作者
对不起,我来晚了。这种问题找我就对啦。我专搞平板电脑材料的,这个现象我见得多。
有兴趣Q我:1204381833
26
发表于 2013-7-29 14:43:08 | 只看该作者
是不是铁框与背光尺寸配合有问题。。。。
27
发表于 2013-8-23 13:04:47 | 只看该作者
xt112136092 发表于 2013-7-26 18:05
看来只有我回复你了,不知道你所使用的tp是什么材质?glass还是PMMA的,按照你的描述应该是PMMA的,因为PMM ...
现在的间隙为0.95mm
28
发表于 2013-8-23 13:06:38 | 只看该作者
STAOF 发表于 2013-7-26 22:24
楼主的描述我没有完全理解,我想问的是:
2, ...
谢谢大哥,我这边的问题解决了,是TP的材料的问题。说说TP与LED贴合不用泡棉用哪种方式呢?
29
发表于 2013-8-23 13:07:19 | 只看该作者
有兴趣Q我:120438183 ...
谢谢朋友我这边的问题解决了
30
发表于 2013-8-27 17:36:17 | 只看该作者
有可能是屏的问题····这种情况有遇到过···找供应商
GMT+8, 2025-4-21 14:15 , Processed in 0.024033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
