[原创] 模擬Inventor的『自適應』功能【已结束】
发表于 2013-8-2 21:31:45 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-8-2 20:12
哪里不对啊老大,闷大 让连杆4  变动 我让连杆3 变动 ?
哈哈哈哈,跟俺以前做齿轮齿条的时候一样。。。。齿轮漫天飞。。。
发表于 2013-8-2 22:15:02 | 只看该作者
做是做得出来,可是没有gif动画制作软件.
发表于 2013-8-2 22:36:38 | 只看该作者
電腦沒安裝錄屏軟體,無法製作動畫,故放上檔案,望版主能夠幫忙看看,我題意是否理解正確。
发表于 2013-8-2 22:46:46 | 只看该作者
謝謝提供檔案,題目就此結束。
发表于 2013-8-3 00:31:33 | 只看该作者
很久沒用sw了...請問自適應移動後需要再按重新計算....這種的算嗎
我搞的需要在按一下{:soso_e149:}
发表于 2013-8-3 00:40:53 | 只看该作者
唉…只怪俺太晚看到您的要求…下次如果想找俺幫忙,不妨發個訊息通知吧~~{:soso_e181:}
可惜悶大把練習關閉了,這題目很有趣的…
发表于 2013-8-3 09:01:58 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-8-2 19:48
回覆梁兄,動畫似乎與題意不合。
悶大的題目中,在「自適應」的配置中解除同心限制並移動位置
模型重建 ...
如圖1,在"自適應"組態抑制 PART2,PART4 的同心,
請問為何如圖2,在"解除自適應"組態時,就只有在 A 角度內PART2,PART4作同心結合時會有微小偏轉,
而如圖3,在 A 角度外時,PART2,PART4作同心結合時就不偏轉.
另本題既已結束,若豆蔻大大附檔正解,是否可以開放供下載附檔,便利有興趣者參考,謝謝了!
圖1
圖2
圖3
发表于 2013-8-3 11:17:08 | 只看该作者
請問為何如圖2,在"解除自適應"組態時,就只有在 A 角度內 ...
梁兄早~
從您的圖二和圖三中可看出,這樣的操作方式不過是設了兩個組態:限制條件同心2的開與關
您在切換自適應的時候,零件只是回到拖曳前的位置,或是像您說的在一定角度範圍內兩零件會微小偏轉,
然而這樣並沒有達到「自適應」(零件四變更長度、自動同心)的目的呀~
還有您說會微小偏轉…這也不是無法理解,個人認知如下:
兩個零件的孔或柱要作同心限制,您並沒有限制哪一個零件是固定不動,
所以當配合的時候,有可能一方不動,有可能兩者一起作動。
俺不知如何預測或理解電腦會怎麼執行,軟體只要達到「同心」的指令要求就算完成任務。
阿丹文筆不好,不知這樣解釋您是否能理解認同?
19
发表于 2013-8-3 11:41:16 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2013-8-3 11:17
梁兄早~
您在切 ...
有試過在"自適應"時把part2或part4設為固定限制但效果也不對.{:soso_e127:}
重點是想了解為何在角A之內外會有差異?
20
发表于 2013-8-3 11:45:33 | 只看该作者
昨天說了悶大的原練習檔案,在不做任何變更下也能用巨集實現「自適應」,以下為例~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 強大!甘拜下風
GMT+8, 2025-4-7 14:48 , Processed in 0.028353 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
