查看: 49219|回复: 92
[原创] 免费下载POWERMILL自动批量后处理,出程序单
发表于 2013-8-19 15:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、自动程序单Going-AutoSHEET免费使用版:
1.自动按刀路文件夹或NC程序出单,打破英国鬼子按刀路出单的套路,更无需复合刀路。
2.批量处理,特别适合铜公碳公N多个批量出单。
3.开放变量完美定制您的程序单模板。模板和出来的程序单均是Excel格式,美观又方便。
4.按预定义刀柄夹持自动做碰撞检查,大大方便了钢件出单。
5.同时适应自动换刀和非自动换刀模式。
6.扩展功能提供了独具特色的“PM文件夹操作工具”和“定位模型工具”。定位:在给定俯视视图后,就可以一键在模型
https://iask.sina.com.cn/u/2154843264/ish?folderid=371413
软件介绍使用https://www.goingsz.com/AutoNCEDIT.asp
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!3
推荐
发表于 2013-8-20 10:44:31 | 只看该作者
{:soso_e183:}
发表于 2013-8-19 15:30:29 | 只看该作者
好用的顶噢
发表于 2013-8-19 15:51:48 | 只看该作者
二、自动程序单Going-AutoSHEET优势:
1.方便:只需产生文件夹(PM7,8,9,10,2010)或NC程序(PM6,PM7,8,9,10,2010)就可以自动一键式碰撞检查、写出NC程序、写出程序单。
2.快速:如果不做碰撞检查(但会写出加工深度),只写出NC程序和写出程序单,一个图档只需15秒。
三、自动程序单Going-AutoSHEET使用技巧:
1.手动创建文件夹和NC程序可以用AutoSHEET工具下的“PM文件夹操作工具”来辅助。
2.给出加工深度就能确定装刀刀长的情况下,如大部分铜公刀路,不建议做碰撞检查,这样可以大大减少处理时间。
3.电极的粗幼公火花位和件数如果跟模板设置不一样的,单出来之后要做修改。
发表于 2013-8-19 15:57:13 | 只看该作者
发表于 2013-8-19 17:25:57 | 只看该作者
已收下,感谢
发表于 2013-8-20 08:30:50 | 只看该作者
Going-AutoNCEDIT自动NC程式串连修改软件
一、自动NC程式串连修改软件Going-AutoNCEDIT功能特点:
     AutoNCEDIT是一个自动快速修改(串连)NC程式的工具,不用打开NC程式,批量修改;与其它修改软件最大的区别就是有专门串
连程式的模块,不需要对第一条程式、中间程式和最后一条程式区分分别进行修改,完全自动化,一气呵成。完全防止操机师傅手误
改错程式,在节省时间节省人力的同时,可能为公司避免大笔的损失!
比如手动串连NC程序要花10分钟的话,用AutoNCEDIT只要2分钟就够了,还不会出错。
    主要实现以下四个功能:
     1、修改NC程式的加工G坐标;
    2、修改NC程式的其他内容;
     3、串连相同刀的程式;
     4、串连总程式。
二、自动NC程式串连修改软件Going-AutoNCEDIT优势:
     1.稳定可靠,拥有雄厚的技术力量的公司制作,大批量的厂家使用验证,比如珠海格力电器、深圳凌进电子、深圳市霸
王精密模具、深圳东磷石墨、珠海精模、东莞信兴等。
     2.可以制定多种修改方式,修改时只需选择方式,就能按照之前定制好的方法进行修改和串连程式。
     3.操作简单,软件是吸取了众多CNC师傅串连修改程式的经验和习惯,经过师傅们反复试用,最终造就了当前最优化的版本,采
取最方便的操作方式来实现自动化串连修改程式。
下载链接https://iask.sina.com.cn/u/2154843264/ish?folderid=371479
发表于 2013-8-20 08:33:02 | 只看该作者
发表于 2013-8-20 09:48:37 | 只看该作者
不顶没人知道你的存在。
发表于 2013-8-20 10:43:42 | 只看该作者
太方便了。
顶下。。。
GMT+8, 2025-4-18 05:00 , Processed in 0.038638 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
