刚用几天OSD,好失望!
发表于 2004-2-1 09:24:02 | 只看该作者
yy_yo wrote:
5、抽壳后没有任何参数,修改和取消抽壳的概念与修改实体一样。
       至于实体的修改么,概念上就像是捏橡皮泥。主要使用Modify 3D里面的命令就可以做到了。
       在设计上动态建模是不需要特征编辑的,Relation的增加主要是满足机械机构上的需要的。
       例如下面的抽壳:
改抽壳壁厚怎么改?如果给一个由正20面体生成的抽壳,是否要一个面一个面的选中?
发表于 2004-2-2 07:37:08 | 只看该作者
是要重新抽壳的
正20边形的话,不用一个一个地点,osd提供很多选择方式的,按下F2就可以看到
发表于 2004-2-2 09:32:15 | 只看该作者
现在已经有越来越多的人关注这个软件了,不管你们的态度是怎么样的,大家一起来参与到讨论中,这样才会有发展。
发表于 2004-2-2 09:37:51 | 只看该作者
我这边只是稍微提一下方法呵!一定是不全面的,更何况,我自己都在学习中!
上面有一处是我说错了,Relation中可以使用2D的线的来建立关系的,选择上请使用09511兄提到的F2选择器!
关于Relation模块的定位其实是由OSD自身的核心决定的。
shell壁厚的修改的例子,只是我随手做的,只是看一下OSD的修改观念。
westhill兄,有什么经验一起分享啊!
发表于 2004-2-2 10:32:36 | 只看该作者
yy_yo的osd真的蛮不错的,有受过ECS的培训吗?
发表于 2004-2-2 10:50:21 | 只看该作者
westhill wrote:
  这是你的结论还是OSD代理说的?help里这样说啥意思:
  Once you have created your components, such as parts, workplanes or sub-assemblies, you can use the Dynamic Relations module to
  control their position       and             shape.
  You do this by specifying relations.
  我开始用时到处在help里找dimension,constraint这些词,最后找到了relation
OSD的理念是无参数的设计,那如果你一定要加参数的话,当然可以使用relation模块,但是同样他有着自己的使用规则,并不同于其它软件的参数概念。
发表于 2004-2-6 20:38:22 | 只看该作者
我刚接受了ECS的培训,一个字,神!
18
发表于 2004-2-8 16:49:46 | 只看该作者
我认为,在没有真的了解之前,请先不要很失望哦
19
发表于 2004-2-12 19:24:41 | 只看该作者
yy_yo是代理商的人,对吧?
20
发表于 2004-2-24 12:27:18 | 只看该作者
yy_yo是谁啊?
GMT+8, 2025-4-21 02:16 , Processed in 0.021858 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
