查看: 12381|回复: 0
[原创] 三坐标测量机基础知识之测头系统
发表于 2013-9-2 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三坐标测量机由主机、软件系统、电气(控制)系统和测头系统组成,以下内容主要就坐标测量机测头系统进行介绍。
    测座、测头系统是数据采集的传感器系统,主要功能:
    1、测头部分是测量机的重要部件,测头根据其功能有:触发式、扫描式、非接触式(激光、光学)等。触发式测头是使用最多的一种测头,其工作原理是一个开关式传感器。当测针与零件产生接触而产生角度变化时,发出一个开关信号。这个信号传送到控制系统后,控制系统对此刻的光栅计数器中的数据锁存,经处理后传送给测量软件,表示测量了一个点。扫描式测头有两种工作模式:一种是触发式模式,一种是扫描式模式。扫描测头本身具有三个相互垂直的距离传感器,可以感觉到与零件接触的程度和矢量方向,这些数据作为测量机的控制分量,控制测量机的运动轨迹。扫描测头在与零件表面接触、运动过程中定时发出信号,采集光栅数据,并可以根据设置的原则过滤粗大误差,称为“扫描”。扫描测头也可以触发方式工作,这种方式是高精度的方式,与触发式测头的工作原理不同的是它采用回退触发方式。
    2、测头控制器(PI200、PI7)控制测头工作方式转换(TP200、TP7);TP200、TP7 测头是高精度测头,它们的特点是灵敏度高,但是灵敏度高会造成测量机高速运动时出现误触发。测头控制器控制测头在测量机高速运动时处于高阻(不灵敏)状态,触发时进入灵敏状态度转换。在手动方式时一般都是以操纵盒的“速度控制键”进行控制状态转换,即低速运动时是测头的灵敏状态。
    3、测座控制器根据命令控制测座旋转到指定角度。测座控制器可以用命令或程序控制并驱动自动测座的旋转到指定位置。手动的测座只能由人工手动方式旋转测座。测头(针)更换架可以在程序运行中,自动更换测头(针),避免程序中的人工干预,提高测量效率。
GMT+8, 2025-4-17 02:52 , Processed in 0.033921 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
