[求助] 如何才能把这个电池固定在这个壳内呢?
发表于 2013-9-4 17:07:30 | 只看该作者
还有一种想法,下盖做U型槽位,放电池,上盖也是U型槽,上下盖合在一起压住电池,加片EVA就可以了,但是具体不清楚你的上盖的结构样子
发表于 2013-9-4 17:32:23 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-9-4 17:05
看要怎么做了,一部完成能,就是在底壳做个大扣位,把电池扣死,模具比较麻烦了,另一种,增加一个压块,底 ...
这种可以吗,扣位的我没见过,所以还是不太明白。。。。要是有图就好了
发表于 2013-9-4 17:43:24 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-9-4 17:07
还有一种想法,下盖做U型槽位,放电池,上盖也是U型槽,上下盖合在一起压住电池,加片EVA就可以了,但是具体 ...
结构是这样的 以前方形电池 点胶比较压住比较容易,现在圆形的电池就不好弄了
发表于 2013-9-4 20:06:07 | 只看该作者
Money多多 发表于 2013-9-4 16:38
那不得动模啦,而且还要斜顶是不是复杂了点
你不是说可以动模么 ,钱多 不怕{:soso_e113:}, 要前面简单,后面就麻烦,前面麻烦了,后面就简单,看你钱怎么花
发表于 2013-9-5 09:11:51 | 只看该作者
other 发表于 2013-9-4 20:06
你不是说可以动模么 ,钱多 不怕, 要前面简单,后面就麻烦,前面麻烦了,后面就简单,看你 ...
呵呵,多谢前辈指导
发表于 2013-9-5 13:13:25 | 只看该作者
Money多多 发表于 2013-9-4 16:39
做测摔实验的时候不会容易掉吗
这个很简单,你现在就可以安装跌落试验来验证下,点胶其实很牢固的。
发表于 2013-9-5 13:44:37 | 只看该作者
可是接触面太小啦,我 们放音箱里面的,会不停的震动
18
发表于 2013-9-5 16:33:35 | 只看该作者
我们做过类似的产品,但是我觉得问题应该不大。 点胶再加点热熔胶之类的。 这是从成本上考量的。 要是像做品质高的吗,还是改模,加螺丝之类的。
19
发表于 2013-9-5 16:53:57 | 只看该作者
看看思考
20
发表于 2013-9-5 17:13:05 | 只看该作者
House_1982 发表于 2013-9-5 16:33
我们做过类似的产品,但是我觉得问题应该不大。 点胶再加点热熔胶之类的。 这是从成本上考量的。 要是像做 ...
嗯嗯 谢谢
GMT+8, 2025-4-27 05:24 , Processed in 0.026735 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
