查看: 16917|回复: 16
[求助] CATITPSFactoryElementary创建标注(FT&A)
发表于 2013-9-13 09:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指导 如何用CAA创建标注(FT&A),只找到这个接口CATITPSFactoryElementary,不知道怎么用 ……急~~谢谢
发表于 2013-9-13 09:42:04 | 只看该作者
从你的CATITPSSet 接口转化即可
发表于 2013-9-13 10:39:25 | 只看该作者
谢谢谢谢,但是我是想从一个没标注的零件上添加标注,能找到CATITPSSet 接口吗? 搞不定啊,求详解.部分代码如图,想用CATTPSInstantiateComponent方法去获取,不过第一个参数貌似不对。如果用CATITPSSet 接口的话,是把这个接口强制转换吗?
发表于 2013-9-13 11:08:14 | 只看该作者
驭风狼 发表于 2013-9-13 10:39
谢谢谢谢,但是我是想从一个没标注的零件上添加标注,能找到CATITPSSet 接口吗? 搞不定啊,求详解.部分代 ...
你如果用这个方法的话 用DfTPS_ItfTPSFactoryTTRS,但是这种我测试了不好使~~你可以再试试
发表于 2013-9-13 15:14:21 | 只看该作者
谢谢帮忙了,我再试试~
发表于 2013-9-17 16:07:38 | 只看该作者
CATITPSFactoryElementary接口是CATITPSSet 接口转化,而CATITPSSet 接口是通过CATITPSServicesContainers的RetrieveOrCreate...函数得到的。
发表于 2013-9-20 19:41:30 | 只看该作者
hong3058 发表于 2013-9-17 16:07
CATITPSFactoryElementary接口是CATITPSSet 接口转化,而CATITPSSet 接口是通过CATITPSServicesContainers的 ...
是的,若CATITPSFactoryElementary不是从CATITPSSet转化则得不到正确的结果!
发表于 2013-9-22 09:29:59 | 只看该作者
谢谢,很有用。~
发表于 2013-9-22 09:31:04 | 只看该作者
3Q~{:soso_e100:}
发表于 2013-9-23 11:32:50 | 只看该作者
百科里只找到CreateCapture 这个命令,解释说可以创建一个Capture 。但具体不知道怎么实现,求解!!!看过你之前做过类似的功能,希望可以帮助下!!!谢谢
GMT+8, 2025-4-4 16:24 , Processed in 0.029995 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
