[推荐] 船鼻艏掃出練習
发表于 2013-10-16 20:42:46 | 只看该作者
来个试试{:soso_e112:}
发表于 2013-10-16 23:23:09 | 只看该作者
不会动画{:soso_e109:},这个行不行{:soso_e149:}
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
23
发表于 2013-10-16 23:47:44 | 只看该作者
rt56790 发表于 2013-10-16 23:23
不会动画,这个行不行
老早這樣貼圖不就好了嗎~~非得請悶大親自為您加分~~{:soso_e120:}
24
发表于 2013-10-18 22:21:47 | 只看该作者
不知對不對??
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
25
发表于 2013-10-20 13:37:02 | 只看该作者
這題目其中一個重點就是“路徑必須通過預期中的收斂點,掃出特徵才不會無故終止。
旨在間接回答 燈具小翔兄 的提問:https://www.icax.org/thread-901984-1-1.html
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 多谢教学
26
发表于 2013-10-21 14:28:24 | 只看该作者
感谢闷大提示,请闷大PP:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
27
发表于 2013-10-21 15:15:54 | 只看该作者
其實悶人這題頂多算是溫習題,沒新意可言,完全比不上固有題目,
例如十多年前『肥喵仙人』的【更好玩的掃出練習】
https://www.icax.org/thread-21622-1-1.html
路徑不一定是直線的,圓弧或曲線也可以的。
发表于 2013-10-21 15:31:48 | 只看该作者
比起前輩們十幾年前就在討論研究的內容…
再看看自己發過的帖子…實在有些"小鳥比雞腿"的感嘆呀…
謝謝悶大的教程分享
29
发表于 2013-10-22 08:06:14 | 只看该作者
例如十多年前『肥喵仙人』的【更好玩的掃 ...
闷大早,想请教闷大:若是将路径改为斜线,如图:
由于路径比引导线短,所以扫描到路径端点就终止了,但为何将路径加长后,扫描还是缺一块呢?
请看图:(我的2个图引导线都是2段,分割点为路径通过的点)
而闷大在27楼的贴图中的路径好像也是比引导线短的{:soso_e132:}
谢谢闷大回复。
发表于 2013-10-22 09:00:27 | 只看该作者
没有搞懂,我的要么多一块,要么少一块,要么就是两半?{:soso_e135:}
GMT+8, 2025-4-18 11:08 , Processed in 0.028343 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
