返回列表 发新帖
【讨论】Z字成型方式与展开
发表于 2004-4-4 11:10:04 | 只看该作者
我們是否去找出T與系數成長的相互關係,更方便記憶與使用呢
发表于 2004-4-4 14:53:27 | 只看该作者
晕!
这只是个经验计算参数,
怎么可以拿来,
这不是误人子弟嘛。
你在你的机器上,你那特定产品的模具上,
你这个表格对你而言是对的,
但如果换台机器换个模具那肯定是错误的,
哪怕只换一个上模或者下模,
哪怕你那模具上存在极其细微的差异,
都会产生不同的结果的。
具体的系数需要具体的做实验才可以确定,
因为牵涉的因素太多了,
就是里面所写的软钢板和铝合金,
那么是什么牌号的?
同样的牌号是哪国产的?
中国产的同样规格型号的软钢板,是宝钢的还是鞍钢的还是马钢的???
国外产的是日本的还是韩国的还是美国的还是美国军工标准?
或者是其他国家生产的材料?
找出响应关系,
那也只能通过实验的方法,
以确定该台机床,
该产品相应的模具,
所对应产生的参数。
另外当板厚超过3时,
其实际的材料性能变化非常之大,
你是否做过试验?做过试验,试验次数是否已经超过1000次?
现在钣金制造,
精度要求越来越高,
影响折弯的两大因素,
材料和模具关系,
无法计算,
在国外也是通过多次试验,然后在接下来几年的产品制造过程中,
逐步的调整关系,
画出对应关系的点阵线形图来确定折弯参数的,
这个过程甚至超过10年,
而10年下来的各个折弯参数表,
根据材料的分类和模具的分类对应不同的折弯关系,
至少也得有几十张表了。
太简单了吧。
怎么可以简单的用一张表来确定呢!!!
发表于 2004-6-4 02:42:56 | 只看该作者
ding
发表于 2004-6-4 14:24:19 | 只看该作者
wjun1413 wrote:
晕!
  这只是个经验计算参数,
  怎么可以拿来,
  这不是误人子弟嘛。
  你在你的机器上,你那特定产品的模具上,
  你这个表格对你而言是对的,
  但如果换台机器换个模具那肯定是错误的,
  哪怕只换一个上模或者下模,
  哪怕你那模具上存在极其细微的差异,
  都会产生不同的结果的。
  具体的系数需要具体的做实验才可以确定,
  因为牵涉的因素太多了,
  就是里面所写的软钢板和铝合金,
  那么是什么牌号的?
  同样的牌号是哪国产的?
  或者是其他国家生产的材料?
  找出响应关系,
  那也只能通过实验的方法,
  以确定该台机床,
  该产品相应的模具,
  所对应产生的参数。
  另外当板厚超过3时,
  其实际的材料性能变化非常之大,
  现在钣金制造,
  精度要求越来越高,
  影响折弯的两大因素,
  材料和模具关系,
  无法计算,
  逐步的调整关系,
  这个过程甚至超过10年,
  而10年下来的各个折弯参数表,
  至少也得有几十张表了。
  太简单了吧。
  怎么可以简单的用一张表来确定呢!!!
发表于 2008-12-24 16:59:53 | 只看该作者
大概计算下还可以,还是要经验
发表于 2009-1-5 22:11:38 | 只看该作者
谢谢......
发表于 2009-1-12 20:05:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-31 09:51 , Processed in 0.026479 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
