【题目】加工中,给大家练练手
发表于 2004-1-30 16:56:28 | 只看该作者
han wrote:
  一直用R5的刀片,没用过R6的(见笑).没有对比,不知道强力够不够.
  但以前有个习惯,不喜欢大R角.我认为大的R角阻力大,也不利于清根,价格也高.
  不过,我想试一试.老大说的应该不会错.
  多谢!
发表于 2004-1-30 20:21:22 | 只看该作者
D50R6和D32R6
这个刀偶也没用过.
发表于 2004-1-30 21:14:29 | 只看该作者
正面,没有满刀,偶用普通加工中心,最快时f=3600,但是proe只能在靠近壁时才能刀路圆滑,直到pw(野火)都是这样。难过。这点不如ug,按吃ap0.5,aw17,f=2000算,时间是172分钟
发表于 2004-1-30 21:16:16 | 只看该作者
侧面,0.5度螺旋下刀。下刀方式对刀具的磨损最小,只是对于有的形状,用在普通加工中心上加工时间会多。
发表于 2004-1-30 21:17:58 | 只看该作者
第二种加工方式,允许吃满刀,用在普通加工中心比较合适,对于开放外型,从外侧下刀,对于封闭外型,螺旋下刀。
偶一般用他,对于特定的外型,时间几乎减半,但是偶最快的时候只用过f=2400左右,而且对刀片磨损教大。与以上相
比,时间是146分钟(此零件分别不大)
发表于 2004-1-30 21:19:30 | 只看该作者
侧面,不同地方下刀方式不同,
发表于 2004-1-30 21:19:50 | 只看该作者
以上是偶常用的两种粗加工方案
18
发表于 2004-1-30 21:20:08 | 只看该作者
这是二次开粗的刀路,可能与许多人的方案不同。偶的方案是二次开粗必须将所有的地方都加工一次,一般偶用直刀,
以避免突然的量大导致打刀。以下是正面和侧面.这个刀路是d16的直刀。f=2000算,时间是85分钟(ap=0.5,不允许吃满
刀)。此零件proe来计算费刀教多。
19
发表于 2004-1-30 21:21:07 | 只看该作者
侧面
20
发表于 2004-1-30 21:21:25 | 只看该作者
以下两个也是二此开粗,允许吃满刀,时间是70分钟,费刀稍微要少一些。正面和侧面
GMT+8, 2025-3-13 18:10 , Processed in 0.059998 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
