【讨论】关于boundary面中的N-side做法及其它!
发表于 2002-11-6 20:39:35 | 只看该作者
发表于 2002-11-6 23:59:51 | 只看该作者
  icefai斑竹,我仔细看了你的part文件。在最关键的曲面混合(boundary--blend)里,在定义边界条件时,只做到了g1。把文件转到rhino里分析,当把纹路调到最细的时候,可以看出来是g1。如果纹路调的大一点的话,非常漂亮。我觉得这个面与面接触的地方,应该是质量非常高的g1。我在你原来的基础上,用style做到g2,但到rhino里分析的时候,质量比你做得要差。正是没脾气啊!
    我发现,在pro/e要做到g2,boundary里做g2的面的质量要比style里
做得好,是因为style里的可调节性强,不好控制的缘故吗?
    还请斑竹能仔细的讲讲这方面的知识,相信大家一定回受益匪浅的。
43
发表于 2002-11-7 10:45:30 | 只看该作者
  我的那个文件从严格的理论上来说不是G2的,但因为所有的架构线本身和相邻的曲面是G2的,所以做出来的曲面是逼近G2的,在style下做到G2,有可能是很急剧变化的G2了,反而质量比G1的更差,这也不奇怪的,举个例子来说,要接合的两个面的曲率本身是相差比较远的话,为了在接合的地方达到G2连续,则接合附近的曲率就会发生急剧的变化.这个时侯倒不如做到G1算了.
44
发表于 2002-11-7 18:35:17 | 只看该作者
    谢谢斑竹的解答。我有一个地方比较迷惑,斑竹你做得架构线本身与相邻的曲面已经做到g2的连接,为什么在boundary condition里却没法定义为g2呢。我平时之所以比较喜欢用style,因为是很多在bounday做不到g2的,在style可以。但正如斑竹所说,这很有可能产生”很急剧变化的G2“。
45
发表于 2002-11-7 18:39:30 | 只看该作者
呵呵,这个可能要问ptc的工程师们了。。。,他们不给俺也没办法啊。。
46
发表于 2002-11-28 02:34:44 | 只看该作者
I really love this topic, I think it will help a lot for those people doing lots of surface.
but I can not see any picture, could you guys please post it again!!
thank you first. appreciated..
47
发表于 2003-1-1 00:12:51 | 只看该作者
该零件的最好解决方法是使用Style来铺面,
我感困惑的是“N侧曲面”的使用技巧。
我尝试使用——“插入”>“曲面”>“从边界”>“N侧曲面”,来做。
却无法定义,Boundary#3,“边界条件—相切”
我的判断不知道是否正确——
“边界条件”一定要与曲面相联系。
那么遇到这种“圆拱曲面”,“N侧曲面”就派不上用场了。
发表于 2003-1-1 00:15:58 | 只看该作者
有何方法使 “N侧曲面” ,对付这种 “圆拱曲面” 呢?
附上零件
发表于 2003-1-1 12:39:07 | 只看该作者
IceFai  :
     如果我厂有你这样的神圣就好了!!!!!!!!
我只佩服比我历害的神仙!
     为什么我厂总是招工招不到高人!!!!!!!!
50
发表于 2003-1-1 12:41:13 | 只看该作者
其实我也遇到了这个问题,
也是束手无策
不过分析原因可能是这样的:(请高手指教)
用N-SIDED 时,最好不要复合曲线
这样在选择边界条件时就会出现这种情况,无法选择相对应的面,
是不是因为这个面是有很多个面组合起来的,复合起来的线不隶属于任何一个面,
而这种情况在BOUNDARY BLEND中选择边界条件时却是一小段一小段选择的,
其实你所指的图用除了用STYLE外可以用BOUNDARY BLEND就可以把它搞定
我这在高手眼中可能是胡扯
不过也为了能得到高手指点
希望能抛砖引玉
请多多指点
GMT+8, 2025-4-13 13:28 , Processed in 0.023788 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
