返回列表 发新帖
[实际问题]UG装配件怎么做3/4刨???
发表于 2004-2-2 21:16:25 | 只看该作者
可以同时把多个对象提升,这种裁剪并不破坏零件本身。
发表于 2004-2-2 21:20:49 | 只看该作者
哈哈,说了这么多还没有搞清楚楼主要问的是在建模装配中还是在工程图中,要是在工程图中,那就得像楼上说的——找书
发表于 2004-2-3 09:50:26 | 只看该作者
我说得实在建模的过程中,就和你的一样。。。我也是这个思路。但是有一点可能打下没有考虑到,就是实际装配很复杂,很多零件比如小的螺栓不在你刚好做的剖面上,你怎么办?就如你的哪一个螺栓一样。实际上比较郁闷的问题就在这里。而且实际的3/4剖就不要这些东西的。。。。。
我是用了高级装配中的过滤器把这部分过滤掉了,我想问问有没有直接或者更好的方法。。。
发表于 2004-2-4 10:55:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-1 08:03 , Processed in 0.019153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
