查看: 18456|回复: 0
Ansys中怎样显示梁单元径向和轴向的应力分布图
发表于 2013-10-25 15:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     问题: 怎样显示梁单元径向和轴向的应力分布图(我作的梁单
元结果只有变形图DOF SOLUTIN –Translation,但是没有stress等
值线图,只有一种颜色)和壳单元厚度方向的应力、变形图(我们只
能显示一层应力、变形,不知道是上下表层或中间层的结果)。        在百度上查找“广州有道
科技”)
       解答:如果想显示梁单元的应力等值线图,请打开实际形状
显示功能(PLotCtrl->Style->Size and Shape->/ESHAPE选为ON),
然后即可绘制。注意梁单元(如BEAM188,BEAM189)的应力结果是在
单元坐标系中显示的,即SXX为轴向正应力,SXY,SXZ为截面剪应力
,没有其他应力分量。另外,缺省情况下,只输出SXX,如果想观察
SXY,SXZ,请将BEAM188或189的KEYOPT(4)选为Include both(以
这两个单元为例,其他单元可能不同,请看帮助文件,推荐使用
BEAM188,BEAM189,这是功能最强的梁单元)。
       至于壳的应力显示也类似,请打开实际形状显示功能,即可
如同在实体上一样显示结果,您可以很清楚地看出不同位置、高度的
应力值。当然如果你只想画出顶部、中部或底部的应力图也可以,以
shell63为例,首先需关闭powergraphics(Toolbar上点POWRGRPH,
选择OFF),然后进入General PostProc->Option for outp->SHELL
中选择位置即可。
GMT+8, 2025-4-4 00:25 , Processed in 0.021776 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
