zoneout 发表于 2013-11-1 23:40 我的解讀方式以10.00(+0.1/-0)mm為例,這表示你希望這個尺寸絕不能比10.00mm小。
afeng076 发表于 2013-11-2 13:53 要计算装配间隙啊,有的也称呼为公差带,标注公差要考虑装配间隙,特别是塑料,还容易缩水变形,所以 ...
麦客xwg 发表于 2013-11-3 16:49 公差大小依照塑胶件生产制程确定,同时考虑组装结构。 公差上下限依照结构和实际组装确定,同时考虑塑件生 ...
afeng076 发表于 2013-11-4 21:13 之前说的公差带是考虑在最极限情况下,两个部件还能装配上的情况,这样也为后续加工的成品的良品率提高 ...
xf6355901 发表于 2013-11-4 22:59 这个要考虑你的产品装配关系,比如说你的前框与后壳装配就要求前框比后壳大,有助于装配,然后设计考虑客户 ...
Faraway.Lu 发表于 2013-11-6 09:25 前边框与屏幕之间间隙容易超规,所以前框只允许凸公模。
