[原创] 有经验的师傅帮忙看看 是否合理
发表于 2013-11-7 08:57:42 | 只看该作者
hty_0 发表于 2013-11-5 09:35
螺丝柱肯定要与分型面垂直的啊,另外长螺丝柱的拔模角度太大了吧?
我想知道,这螺丝柱做直了,应该怎么做才能将pcb固定上去?
82
发表于 2013-11-7 09:59:24 | 只看该作者
看看,学习支持下,努力进步
83
发表于 2013-11-7 11:03:49 | 只看该作者
学习学习
84
发表于 2013-11-7 11:58:22 | 只看该作者
稍微看了一下,说的不对的请见谅,模具方面的楼上都已经说了,说说关于产品方面
1.三个导光柱为什么不做成一体的?而且现在这种设计,发光的时候看起来会是圆的,并不是方的
2.船型开关能否放到后面,这样避免侧抽,而且请查找元器件正确尺寸资料,一般常用的船型开关要求壁厚不超过2mm,太厚了就卡不住了。
3.后面的HDMI和USB接口等,也请查找元器件正确尺寸资料来画。现在这个太随意了。而且元器件开口间隙单边0.15到0.25mm间隙即可
4.PCB上固定孔位一般是3.2或者3.5mm,下面柱子,外径5mm,内径2.6mm。
5.现在外置天线用螺丝固定的比较少了,因为时间长了有可能松动。现在一般是要么是卡在机壳上,要么用内置天线
6.后排元器件排布顺序和主芯片有关,最好和硬件设计协同进行,预计这个芯片会比较热,怎么散热?
7.硬盘的安装固定不合理
8.......
85
发表于 2013-11-7 13:46:45 | 只看该作者
我不知道螺丝柱斜度和你PCB的固定有什么关系,模具厂做螺丝柱很多时候是用司筒来做,斜度很小甚至不用斜度。你这个比较长,可以问一问模具厂。直接在模具上加工的话,不但加工量大而且断掉的话不好维修。
发表于 2013-11-7 13:59:15 | 只看该作者
hty_0 发表于 2013-11-7 13:46
我不知道螺丝柱斜度和你PCB的固定有什么关系,模具厂做螺丝柱很多时候是用司筒来做,斜度很小甚至不用斜度 ...
我说是屏那块的螺丝柱     这对这么长的螺丝柱也让人闹心
87
发表于 2013-11-7 14:03:56 | 只看该作者
1.三个导光柱为什么不做成 ...
导光柱用的是以前的模具 我就直接拿来用了 不用开模
这些元器件的尺寸还有主板周围各个元器件我都是从之前的产品上搬过来的 完全没动
天线这块是个问题   得重新考虑下 怎么固定
固定主板的螺丝用2.6自攻的  内径大概要多少?
这个产品基本不怎么发热, 下面开了点孔散热!
88
发表于 2013-11-7 14:05:36 | 只看该作者
1.三个导光柱为什么不做成 ...
看你注册的时间很早啊  对于上下盖固定能给点好的建议吗?还有固定屏幕的pCB板也请指点一下!谢谢了
89
发表于 2013-11-7 14:35:13 | 只看该作者
没下载3D档,看不到。
90
发表于 2013-11-7 16:20:32 | 只看该作者
个人建议可以考虑压板,LCD屏螺丝数量要考虑受力问题
GMT+8, 2025-2-24 05:35 , Processed in 0.032841 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
