查看: 11983|回复: 0
[分享] 三坐标测量机如何在复杂的车间环境下应用
发表于 2013-11-5 14:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着生产流程的优化及生产节奏的加快, 三坐标测量机放置在计量室而远离实际的加工现场越来越不合适,如果三坐标测量机放置在计量室,被测工件需要首先被运送到计量室,经过温度平衡,然后测量工件,输出报告和准备信息,这些都需要一定的时间。因此将测量机移到生产现场,实现产品制造过程的实时控制成为很多企业的迫切需要。这时,测量机更多地被视为生产设备而非简单的检测设备。同时,三坐标测量机更加靠近生产现场将会为检测过程带来诸多好处,包括减少了运送工件的时间和成本,由于加工和检测的环境温度一致而避免了温度恒定的时间。但同时也为测量机带来了挑战,因为制造的环境相对经过严格环境温度控制的计量室来说要恶劣;
    车间现场环境对测量机重复性的影响因素包括温度、相对标准温度要求的温度变化以及温度在时间和空间上的变化,这些包括了周末的停机、日照、周围机器产生的热量以及季节的变化等等。
    为避免环境对于测量性能的影响,适应车间环境的测量设备应运而生,能够适应车间环境下特有的温度变化、空气污染和振动。配合先进的多测头结构温度补偿技术,避免了由于温度变化而引起的变形,保证了温度变化环境下的测量精度。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司](https://www.china-aeh.com) 原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2013/jszz_0909/132.html,转载请注明出处。
GMT+8, 2025-4-29 19:54 , Processed in 0.018241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
