查看: 12821|回复: 4
[已解决] 三维转二维时,有多余零件
发表于 2013-11-13 16:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配图投二维图,投影后发现多出一根角钢。在装配图中查找无多余实体,隐藏空间中也没有实体。关闭CATIA后,再次打开投影,依然存在。一直没找到是什么原因造成的。有人说可能是“仅当前几何体”这个命令造成的,但这个命令仅在PART中才有,可我无法找到这个多余的实体(当然,也可能是我不会在二维图中查找三维)。请问有了解但遇到过这种情况的吗?
发表于 2013-11-13 23:42:39 | 只看该作者
图片说明一切啊,这样你光说也不知道啊,你在3D图档上面点至中最大化那个图标看看。
发表于 2013-11-14 07:43:49 | 只看该作者
上图,图中为部分数模及二维图,对比可见其二维图多出的部分。
发表于 2013-11-15 13:42:44 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-14 14:32:12 | 只看该作者
这应该是“定义工作对象”造成的,正常的话要定义在最后一个特征下,如图,我这两个定义得都不对,应该定义到最后一个抽壳特征下才对。每个定义下显示的实体都不一样,但投二维图时总会显示出最后的实体状态。这样如果定义错误就会出现实体与二维图不符的情况。能及时发现是好事,看不出来会捅大搂子的!!!!我们单位就有把大型数控件干废的
GMT+8, 2025-2-27 21:08 , Processed in 0.022701 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
