tangjitj 发表于 2013-11-14 13:20 我又编辑了一下,你没有零件图和模具图,原因是我猜测的 在中心做一个柱子,但我不确定行不行,和你放 ...
举报
风清阳天堂 发表于 2013-11-14 17:02 螺纹根部加1mm退刀槽避开。
jmyu 发表于 2013-11-15 08:36 做到以下两点问题可以解决:1)螺纹离封胶位1-2mm,2)做一结构将嵌件固定,嵌件放入后不会因模具合模时运动 ...
xzt19901226 发表于 2013-11-15 08:45 为了放缩影,红色塑件靠近螺纹底部偷空了,产品有时候会沾上模,螺纹本身和封胶位有4MM的距离
jmyu 发表于 2013-11-15 08:49 嵌件放在下模,如果在下模做一个固定嵌件的结构就可以解决刮铝屑和产品粘上模的问题。
xzt19901226 发表于 2013-11-15 11:26 现在嵌件是放上模的,螺纹部分放到上模的定位孔(定位孔底下是弹簧),这模具原本是下模顶针,上模弹簧, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-24 05:44 , Processed in 0.024600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
