查看: 12272|回复: 1
[原创] 三坐标测量仪使用方法
发表于 2013-11-20 15:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三坐标测量仪是一种高精密仪器,三坐标测量仪的使用方法正确与否关系到三坐标测量仪使用寿命的长短,关系到三坐标测量仪能否准确的测量工件,下面介绍一下三坐标测量仪的使用方法:
  1、首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。
  2、吊装放置被测零件过程中,特别要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机和零件,零件安放在方便检测、阿贝误差最小的位置并固定牢固。
  3、按照测量方案安装探针及探针附件,要按下“紧急停”按钮在进行,并注意轻拿轻放,用力适当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。
  4、实施测量过程中,操作人员要精力集中,首次运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使用正常速度。
  5、一旦有不正常情况,应立即按“紧急停”按钮,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维修人员维修。
  6、检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。
  7、拆卸(更换)零件,清洁台面。
  8、三坐标测量仪在使用之后要进行适当的清理,后期保养也很重要。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司](https://www.china-aeh.com) 原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2013/jszz_1029/164.html,转载请注明出处。
发表于 2013-12-18 22:44:02 | 只看该作者
这好像是走错地方了吧!
GMT+8, 2025-4-13 00:22 , Processed in 0.020354 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
