[讨论] 玻璃与塑胶件装配方法
发表于 2013-12-7 23:32:15 | 只看该作者
用双面胶,如果双面胶粘不牢可以在塑料件上开几个通孔槽,在槽内注玻璃胶,对齐的话可以做个夹具。
32
发表于 2013-12-8 10:08:58 | 只看该作者
33
发表于 2013-12-8 11:59:49 | 只看该作者
点热熔胶,湿气固化型,塑件要预留点胶槽,深度0.1mm~0.2mm,需保压一段时间。
用治具组装能保证靠边对其。
34
发表于 2013-12-8 13:14:05 | 只看该作者
可以用玻璃胶,做鱼缸用的玻璃胶可以粘接。水和温度对它都没有影响。
35
发表于 2013-12-9 09:52:48 | 只看该作者
这个方法好,谢谢
36
发表于 2013-12-9 09:53:33 | 只看该作者
用治具组装能保证靠边对其。 ...
谢谢
37
发表于 2013-12-10 09:59:14 | 只看该作者
VHB胶或者bonding
38
发表于 2013-12-10 16:13:42 | 只看该作者
在4个角位置增加4个固定夹
39
发表于 2013-12-10 16:39:24 | 只看该作者
粘胶问题最重要的是:要能通过高低温循环存放试验。
试想你的产品在厂里粘的很好。到国外,坐船住集装箱风吹日晒
待老外拿到手时可能就会脱落。
40
发表于 2013-12-10 17:03:18 | 只看该作者
试想你的产品在厂里粘的很好。到国外,坐船住集装箱风 ...
you get the point.
你说的很对,之前有个类似的件就遇到了,我只是把注塑件做了个高低温循环试验,没有装配起来一起做,后来上市后放到周转库里冬天太冷,塑胶和玻璃收缩不一样,塑胶被玻璃承裂了。
再后来我买了个诺基亚920手机,玻璃和边有很大的缝隙,诺基亚官方的解释为:诺基亚是全球销售的,不同的地方温度不一样,塑胶件收缩率不一样,故预留了比较大的间隙。
GMT+8, 2025-2-21 01:14 , Processed in 0.026995 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
