123
返回列表 发新帖
[求助] 钣金件掉漆,表面该怎么处理
发表于 2013-12-11 19:24:29 | 只看该作者
看样子,应该是前处理没有做好,属于操作质量问题。如果就这一台,可考虑用砂纸将板材表面打毛,清理干净后,用自喷漆解决。
22
发表于 2013-12-13 22:56:52 | 只看该作者
清理干净后喷粉再喷漆,应该不会掉漆的
23
发表于 2013-12-14 14:32:38 | 只看该作者
你的供应商出的质量问题,我遇到过,让他从三个方面检查:
1、油漆是否符合要求,别用错了油漆那可就搞笑了。
2、表面是否清洗干净,有油是啥漆都附不上。
3、烤漆温度是否够,检查烤箱温度计,检查烤漆时间是否够长。
来料用百格测试,就知道是否容易掉漆了,这是来料必须要检验的。
24
发表于 2013-12-14 20:16:56 | 只看该作者
电泳啊!
25
发表于 2015-1-23 08:59:10 | 只看该作者
26
发表于 2015-1-23 15:42:35 | 只看该作者
喷粉前清理不彻底的可能性比较大,解决方案:局部重新打磨清洗,然后烤漆,可以出货
27
发表于 2015-2-7 13:20:08 | 只看该作者
我是打磨完了以后再喷一层漆
28
发表于 2015-3-13 11:35:44 | 只看该作者
学习了啊
29
发表于 2015-3-13 13:28:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-25 23:06 , Processed in 0.027657 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
