[讨论] 机构高手请进来看看这个机构怎么做可行
发表于 2013-12-10 21:24:12 | 只看该作者
2651819 发表于 2013-12-9 15:08
不知道你能不能理解到这个示意图
能理解,但这个真的很容易出问题,因我对齿轮不太熟悉,谢谢你的图
发表于 2013-12-11 10:10:12 | 只看该作者
我觉得2扇门的转轴上用2个齿轮,你中间的轴下面可以改成双面的齿条,这样传动,我觉得比较简单
发表于 2013-12-11 10:32:44 | 只看该作者
齿轮 或 同步带轮
发表于 2013-12-30 21:26:40 | 只看该作者
做个简单的连杆机构,两侧对称动作就同步了:只用几个销子,几个边杆
发表于 2014-1-4 17:30:09 | 只看该作者
不知道这样可行否
发表于 2014-1-5 22:12:46 | 只看该作者
erdou 发表于 2014-1-4 17:30
不知道这样可行否
谢谢,已做出来了!就是那种办法
发表于 2014-1-6 16:05:00 | 只看该作者
不用齿轮,搞个连杆联动机构
18
发表于 2014-1-7 21:37:49 | 只看该作者
谢谢了,我已弄好了
19
发表于 2014-1-8 16:26:03 | 只看该作者
不太明白
20
发表于 2014-1-8 16:42:35 | 只看该作者
这要看你的们需要怎么同步打开
如果是需要严格让两扇门每个时间打开角度都相同,那么就用齿轮或者连杆,
如果只是同时开始打开合同时开始关闭,过程中的位置要求不高,那可以用弹簧,做一个触发的机构
空间允许可以用气弹簧
GMT+8, 2025-4-29 14:47 , Processed in 0.024561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
