查看: 12034|回复: 0
[转贴] 如何确定三坐标建立的零件坐标系是否正确
发表于 2013-12-7 16:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立的零件坐标系是否正确可以通过观察软件中的坐标值来判断。方法是:将软件显示坐标置于“零件坐标系”方式,用操纵杆控制测量机运动,使宝石球尽量接近零件坐标系零点,观察坐标显示,然后按照设想的方向运动测量机的某个轴,观察坐标值是否有相应的变化,如果偏离比较大或方向相反,那就要找出原因,重新建立坐标系。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司](https://www.china-aeh.com) 原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2013/jszz_1202/185.html,转载请注明出处。
GMT+8, 2025-4-13 00:21 , Processed in 0.036393 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
