查看: 14779|回复: 6
[讨论] Moldwizard 里面 mold.v1和ESI有什么区别?
发表于 2013-12-8 15:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-9 10:53:30 | 只看该作者
不至于如此没有人气吧?
发表于 2013-12-9 10:53:33 | 只看该作者
不至于如此没有人气吧?
发表于 2013-12-11 17:23:27 | 只看该作者
Use the Mold.V1 template when you want to:
Use the recommended and default template.
Use the parting-set structure, to be able to change the mold coordinate system after you create the parting.
Use a sketch-based, extruded workpiece.
Use the combined subassembly for creating combined cavities, cores, or workpieces.
Create cores, cavities, and slide bodies that inherit the face colors and translucency of defined regions.
Initialize projects with one set of naming rules. The Part Name Management dialog box appears only one time for assemblies made with this template.
当你要使用的Mold.V1模板:
使用建议和默认模板。
用离别集结构,能够改变模具坐标系创建离别之后。
使用基于草图的,挤压工件。
使用组合组件用于创建结合腔,型芯,或工件。
创建核心,龋齿,以及继承的脸的颜色和界定区域的半透明滑动机构。
初始化项目使用一套命名规则。零件名称管理对话框只出现一次,与此模板制成的组件。
发表于 2013-12-11 17:24:12 | 只看该作者
Use the ESI (early supplier involvement) template when you want to:
Evaluate moldability by testing parting and patch commands.
Review product model changes, for example by using the Model Compare command.
Test the Swap Model command in a small assembly with fast updates.
当你想使用ESI(供应商早期参与)模板:
通过试验离别和修补程序命令评估成型性。
查看产品型号变化,例如,通过使用该模式比较指令。
在一个小的装配与快速更新测试交换模型命令。
发表于 2013-12-11 18:34:46 | 只看该作者
翻译的太过于生硬了,不过还是感谢你!
发表于 2016-10-21 22:23:55 | 只看该作者
thanthank
GMT+8, 2025-4-5 05:30 , Processed in 0.024669 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
