返回列表 发新帖
[讨论] 行位斜顶
发表于 2014-4-6 11:29:21 | 只看该作者
斜顶走行位的原理其实和一般固定在顶针板的斜顶原理是一样的,只不过是行位运动,而一般的是斜顶顶出做斜面运动,所以就会脱离胶位的倒扣了,这个斜顶走行位的原理也是和延迟顶出是一样的,主要是在铲鸡里动一下手脚,就是铲鸡里是要做一段直身面的,这个直身面的长度主要由斜顶脱离胶位的行程而决定,因为有这直身面,所以当开模时铲鸡的直身面会挡住行位上的斜顶杆,这时斜顶不会做和行位向后的运动,所以这时斜顶相对于行位来说是向和行位相反方向运动(只不过是行位运动斜顶不动罢了),因为行位运动了,所以会迫使斜顶做脱离胶位倒扣位方向的运动,这时胶位就没有倒扣了,当模具开模距离离开了铲鸡的直身面距离后,行位就会带动斜顶作同一方向的运动,这时就可以完全脱离产品胶位,产品就可以顶出了。
发表于 2014-4-6 18:18:15 | 只看该作者
ergtbhebndaNEWT
发表于 2015-11-10 22:02:40 | 只看该作者
顶一下顶一下顶顶顶
发表于 2016-9-24 08:40:50 | 只看该作者
这个行位打开之后,斜顶直接拉断倒扣了
发表于 2017-5-22 14:34:33 | 只看该作者
发表于 2017-5-23 17:28:02 | 只看该作者
强力支持,学习了
GMT+8, 2025-4-10 04:42 , Processed in 0.023441 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
