查看: 12018|回复: 1
[分享] 如何才能了解三坐标测量机精度情况呢?
发表于 2013-12-12 15:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何才能了解三坐标测量机精度情况呢?我们有以下办法。
    1. 使用标准器检查机器精度
    检查机器精度的最好办法是用标准器检查。量块,环规,标准球,高精度的角尺等。当温度变化或需要测量精度比较高的零件时,用以上标准器通过检查机器的测长、测圆、测直径、测角度等了解机器的精度情况。必要时还可以对其进行适当的修正。对于操作员来说是非
常有用的。
    2. 使用典型零件检查机器精度
    使用标准件检查机器是非常好的,但是相对来说比较麻烦,只能是一段时间做一次。比较方便的办法是用一个典型零件,编好自动测量程序后,在机器精度校验好的情况下进行多次测量,将结果按照统计规律计算后得出一个合理的值及公差范围记录下来。操作员可以经常检查这个零件以确定机器的精度情况。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司](https://www.china-aeh.com) 原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2013/jszz_1114/173.html,转载请注明出处。
发表于 2013-12-13 08:46:01 | 只看该作者
占座 留名 等大神回复
GMT+8, 2025-4-13 10:57 , Processed in 0.027545 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
