查看: 17710|回复: 18
[求助] 注塑后两边翘起,变形!
发表于 2013-12-14 09:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品注塑后两边翘起!现在是两边潜骨片进胶,求各位高手指点!谢谢!
发表于 2013-12-14 09:20:23 | 只看该作者
发表于 2013-12-14 12:00:00 | 只看该作者
建议用模流分析一下,然后调整进胶口、逃料设变等
发表于 2013-12-14 22:43:34 | 只看该作者
翘曲方向加肋,试试看,在下表面
发表于 2013-12-17 13:59:43 | 只看该作者
大鱼1956 发表于 2013-12-14 22:43
翘曲方向加肋,试试看,在下表面
1.用模流分析,看看目前的流动是否均匀,同事结合现在的短射样板。
2. 尽量加大浇口,最好用扁进胶。
3.去掉保养,看看那里最缩水,后模减胶。
4.用流动性好的材料
5.用高射速。
发表于 2013-12-17 21:22:54 | 只看该作者
2. 尽量加大浇口,最好用扁进胶。
3 ...
你的意思是尽量使塑胶充填时要均匀,但是翘曲造成的原因是收缩,收缩不均匀,造成收缩不均匀的因素很多,比如流动不均匀,产品部分集热,产品结构(产品扁长型易产生),原料特性(纤维方向与其垂直方向)等等
发表于 2014-4-9 18:51:15 | 只看该作者
进胶口改善一下就好了
发表于 2014-4-11 20:49:27 | 只看该作者
veben 发表于 2013-12-14 09:20
只开一个浇口试一下,可以调模温(两边模温低,中间高)
发表于 2014-4-29 09:49:30 | 只看该作者
有太多東西可學
增廣見聞了
发表于 2014-8-23 14:51:47 | 只看该作者
在模型中间加多几条流道 顶出机构要平衡
GMT+8, 2025-4-24 19:00 , Processed in 0.024374 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
