查看: 13293|回复: 6
[讨论] 一直以来都没有解决的问题
发表于 2013-12-18 15:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于五金卡件连续模,拼脚尺寸不稳定的问题求解
0.48的地方尺寸老会超差,不稳定怎么回事,加工尺寸都可以的,慢走丝割的,现在怀疑的是压料边太小了只有0.7.
各位大侠有什么好的办法可以解决?
材料厚0.35
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-12-18 22:56:36 | 只看该作者
料带上面定位孔的尺寸有没有量,导料针的尺寸有没有量,送料机有没有亲自调过松紧。这样的尺寸问题我觉得应该是冲压中料带定位有问题。
发表于 2013-12-20 15:49:39 | 只看该作者
模具调试没有问题,导正钉单边-0.01的
发表于 2013-12-20 15:52:53 | 只看该作者
问题是他不稳定,一会前面 一会后面。其他同类型模具0.2以下的材料就可以在公差范围内的。
发表于 2013-12-28 15:58:42 | 只看该作者
你模具主要的问题是翻料!主要注意压料模板及零件精度  轻触卡件一般都要这样的问题
发表于 2014-1-5 13:11:09 | 只看该作者
1.保证料带搭边值够强,定位孔与导针间隙单边0.015mm,其次调节好送料器放松/加紧时间,还有送料器压料力度.
2.第一步冲切完成后,在第二步时要做强压镶件,强压镶件直角加工要清角,R最大保证在0.13mm.
发表于 2014-1-8 16:32:14 | 只看该作者
模具强压有0.05,不过没有第2步多加强压了。材料是H65 硬态的。
GMT+8, 2025-4-3 23:27 , Processed in 0.027778 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
