[讨论] 软件自带库的问题
发表于 2013-12-24 13:48:11 | 只看该作者
顶一个!!!!
发表于 2013-12-25 18:46:49 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-12-23 21:38
还有一个很奇特的问题,就是配置特征,按理都可以随配置改的,就是实体移动复制无法跟随配置修改 尺寸复制还 ...
既然五號大大在5樓點評予以否定。悶人也懶得提出討論了。
发表于 2013-12-25 19:27:41 | 只看该作者
否定? 难道我们沟通有问题?
发表于 2013-12-25 20:56:23 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-12-25 19:27
否定? 难道我们沟通有问题?
无
发表于 2013-12-25 21:30:54 | 只看该作者
wxg263 发表于 2013-12-25 20:56
Toolbox的零件(也是您稱為的“自帶庫”),一般不要直接修改,有兩個原因。
1. 這些零件的建模方式比較難理解,要花很大氣力拆解的,費事失事。
2. 由于這些零件與Toolbox“資料庫”有著密不可分的關聯,大有可能因修改而被破壞。
建議做法:
1. 新開一個裝配(極小型的裝配),並儲存
2. 插入Toolbox零件并調整合適設定
3. 再插入“新零件”,內部或外部皆可,建議外部零件較為穩定
4. 編輯這個“新零件”,以“合併重組(join)”特徵結入剛才那個Toolbox的零件
5. 那就可以隨便怎樣修改“新零件”了
6. 應用時插入這個“極小型的裝配”當作零件之用就可以
將會有的疑問:
1. 為甚麼不直接在那個“新零件”中以“插入零件特徵”插入Toolbox的零件呢?
答:這樣就不利于修改Toolbox零件的設定
2. 應用時插入那個“新零件”不就可以了嗎?為甚麼要插入那個“極小型的裝配”?
答:有必要借助這個“極小型的裝配”維持關聯性,否則不利於檔案管理。
3. 豈不是在總裝配的材料清單會多了一件零件?(新零件+Toolbox零件)
答: 只要在這個“極小型的裝配”的配置屬性設定為“被視為一個零件”就可以避免。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 很给力!
发表于 2013-12-26 12:23:48 | 只看该作者
五號大大呢?
发表于 2013-12-26 12:45:55 | 只看该作者
再顶!
18
发表于 2013-12-26 18:52:19 | 只看该作者
1. 這些零件的建模方式比較 ...
非常非常感谢闷大的 解答,小弟按照您说的 确实省却了不少时间呢
19
发表于 2013-12-26 18:53:17 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-26 12:23
五號大大呢?
小弟在啊,不是一直在开思,上了一定回复您,太感谢了
20
发表于 2013-12-30 01:25:44 | 只看该作者
還是五號好,有細心看悶人的解答,終於解決困難,利人利己。
GMT+8, 2025-2-20 03:37 , Processed in 0.028988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
