[已解决] solidworks装配环境下,圆角与锥面的配合(見15樓:asencwx兄既妙絕又簡單的方法)
发表于 2014-1-8 14:29:53 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-1-8 13:16
討論一下。
悶人做法是在圓角面加上一個草圖點,再到裝配重合該點到圓錐面。
揣摩一下悶大的方法~
阿丹用的是方程,希望學習悶大的做法~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 積極討論
发表于 2014-1-8 14:39:01 | 只看该作者
拐拐,一天就开锅了,谢谢各位版主,都是高手,受教了
发表于 2014-1-8 15:37:02 | 只看该作者
小翔的做法:
1.先画一个圆弧
2.在装配环境下显示草图,并将2条直线重合
3.添加方程式
顺便请教各位,在修改圆角(R3.5)后,需点击重建按钮,才能达到效果,不知怎样设置可以自动重建{:soso_e127:}
发表于 2014-1-8 16:17:28 | 只看该作者
10、11及13樓的方法都試過了,發現還是有些問題,已經逐一點評。
希望大家繼續研究及討論,找出更妥當的做法。
发表于 2014-1-8 16:38:20 | 只看该作者
另外一种做法,不会亮红,但还是要自己手动更新一下。
原理是利用圆锥面可以和球面相切配合这点
参与人数 1技术 +3 收起 理由
Francis + 3 此法好,通用性高,暫想不出破綻。
发表于 2014-1-8 16:55:04 | 只看该作者
原理是利用圆锥面可以和球面相切配合这点
感謝asencwx兄既妙絕又簡單的方法,解決悶人多年來的困擾,太讚了。
发表于 2014-1-8 16:57:33 | 只看该作者
谢谢闷大加分,也谢谢楼主开主题,我这贴一共加了4分呢
18
发表于 2014-1-8 20:45:34 | 只看该作者
顶asencwx兄的方法。{:soso_e179:}
19
发表于 2014-1-8 20:57:15 | 只看该作者
顶妙招
20
发表于 2014-1-9 09:19:49 | 只看该作者
原理是利用圆锥面可以和球面相切配合这点
谢谢asencwx教程{:soso_e179:}{:soso_e179:}
继续讨论下更一般的情况,即不是圆角而是任意母线(本例是椭圆)旋转而成的面(零件1)与圆锥面(零件2)的配合。
Q仔的想法:取零件1的截面草图与零件2的基准面生成派生草图,将派生草图与零件2的草图定义配合,然后将零件1与派生草图定义配合。
仅供参考
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
GMT+8, 2025-4-8 08:44 , Processed in 0.026801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
