标题:
数控板料折弯机程序编制的基础知识
[打印本页]
作者:
jxmjw
时间:
2014-1-15 15:50
标题:
数控板料折弯机程序编制的基础知识
在数控板料折弯机上,机床的运动有后挡料前后运动(X)、滑块上下运动(Y)、挡子左右运动(Z)和挡子上下运动(R)等。机床控制轴数按其运动的方式而定,一般的组合有X轴,Y1和Y2轴、R轴、Z1和Z2轴。
其中最重要的板料折弯运动是由滑块上下运动完成的(Y轴Y1、Y2),折弯工作的角度或形状是由上下模具决定的。上模安装在可沿床身导轨上下运动的滑块上,下模安装在机身工作台上,控制上模进入下模的深度就可得到不同角度或形状的工件。
数控板料折弯机板料折边的高度由后挡料挡子的位置确定,后挡料控子可随后挡料架沿X向运动。在以下内容中,将讨论一般扳料折弯的工艺问题:
折弯模具结构折弯方式确定工作吨位板材展开长度计算折弯板材与机床结构的干涉折弯模具结构。
在折弯加工中通常采用标准模具结构,在模具系统中,对材料进行折弯的上模通过夹紧块与滑块联接,由滑块带动上下移动实现上模的折弯运动。金机通提示下模通过下模支承板固定在下模座上,下模座安装在床身工作台上。通过调整模具调节夹紧块可调整下模的水平位置,以保证下模与上模的平行。模具材料为工具钢,表面通常经过高频淬火以提高寿命。
