查看: 12800|回复: 1
[求助] curves slice命令如何调用?
发表于 2014-1-24 11:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看视频教学时,发现它里面用到一个命令叫“curves slice”,应该是“曲线分割”的意思吧?可是我找不到这个命令。
然后我又发现在“添加命令”(add commands...)里面有这个命令,但是有无法添加,提示“Impossible to add local commands on global toolbar:curves slice”,这是什么原因呢?
请论坛高手指教,谢谢!
发表于 2014-4-23 20:58:25 | 只看该作者
你切换到Quick Surface  Reconstruction工作台上就可以找到这个命令了,试试看吧!
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.024192 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
