[原创] 【遍歷宏】在總裝配內零件的自定義屬性寫入配套數量(開放代碼)最新版本在122樓
发表于 2017-6-3 14:32:19 | 只看该作者
伟博先生 发表于 2017-5-29 23:51
弄了一晚上,宏程序运行没错误,但是打开零件里面属性并没有添加数量
我用的是122楼里菜大修改过的程序, ...
注意圖中四個需增加"\"的地方~
发表于 2017-6-3 14:40:36 | 只看该作者
523491086 发表于 2017-6-3 11:09
1.各位大大,我对宏代码不了解,这段代码非常好用,真心感谢各位大大的分享
2.现在代码的功能:增加一个 ...
不明白為什麼要這樣做,看了您在三維的回覆(寂大)的內容,我想…還是不問原因了~
我比較好奇的是那個"單台"是次組件還是總裝?如何連結單台使用量的?
如果使用的連結方式是透過悶大的代碼生成的"數量"屬性,那麼在帖子最前面應該也要看見「備用倍數」的介紹。
將「備用倍數」用作您的需求,我想是很容易實現的~附帶一提~此段代碼是用於遍歷總裝的,您需要的功能估計是針對部份零件而已。
如果是這樣,不建議將「輸入台數」的功能寫入,反而用最簡單的全域變數+屬性連結就可以達成。
363
发表于 2017-6-3 14:56:35 | 只看该作者
我比較好奇的是那個" ...
老师,您好,本来也没考虑那么多,就是偶然看到闷大这个帖子,所以钻牛角尖了。闷大这个帖子很好的解决了在零件图中显示数量的问题。。。那么本来按照道理来说问题已经解决了,一样一整套图纸已经完成了,我们设计把这一套图纸给工艺即可,至于设备到底要几套,工艺工程师去安排就好了。那么问题就在于我们没有工艺部门,我们只有设计部门,工艺工程师的任务也得我们来做了。。。比如我这个设备需要10台,为了外协方便加工,我在工程图图纸中的数量备注是这样的《总数量:10N件(N台/件)》,而闷大中的数量则可以自动显示N件。。。至于备用量,恕我知识浅薄,还没有看的很懂,目前我也不是很需要此功能
364
发表于 2017-6-3 14:59:29 | 只看该作者
我比較好奇的是那個" ...
老师,您好,单台数量是指该设备中所有用到的该零件的数量,即装配体直观中显示的数量,应该是和闷大中的数量一个意思
365
发表于 2017-6-3 15:44:10 | 只看该作者
523491086 发表于 2017-6-3 14:59
老师,您好,单台数量是指该设备中所有用到的该零件的数量,即装配体直观中显示的数量,应该是和闷大中的 ...
簡單做個屬性連結就可以了。
发表于 2017-6-3 16:03:37 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2017-6-3 15:44
簡單做個屬性連結就可以了。
老师,首先非常感谢您一直对我进行指导;
以下有两个问题1.请问您这个属性关联(相乘)是怎么做到的,我做不出相乘的效果。我注释只会调用零件中的自定义属性,如图所示
2.您这个属性“台数”如果在零件图中,那我还是得每一张图纸打开去填写台数。这样就达不到简便的目的,只是借用电脑计算一下,跟我直接打开每一张图纸直接填写差别不大
3.其实,我的设想,也不知道可不可以实现:在总装配图中新建一个属性“台数”,借用闷大的“数量”乘以该“台数”,这样下图纸也比较方便,这次来个订单5件,我只要打开总装图填一下台数5,下次来个订单10件,我把台数5改为10,这样就方便很多。。。如果不好弄就让您见笑了
发表于 2017-6-3 16:58:59 | 只看该作者
523491086 发表于 2017-6-3 16:03
老师,首先非常感谢您一直对我进行指导;
以下有两个问题1.请问您这个属性关联(相乘)是怎么做到的,我 ...
我不是什麼老師,叫我阿丹就可以。新增以下代碼試試~當然,可以依個人喜好修改註解內容
发表于 2017-6-3 17:36:59 | 只看该作者
那我称呼您丹大好了,我根据您的代码加进去以后,输入订单数量后,在零件属性里面没有相应的评估值,请看图,是不是我哪里操作不当所造成的另外,上面您教我的简单的关联,我还是没有搞明白,丹大可以将关联的过程说一说吗
发表于 2017-6-3 20:13:19 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2017-6-3 14:32
注意圖中四個需增加"\"的地方~
很荣幸收到”dan大“的回复,问题已经解决,感激不尽
370
发表于 2017-6-5 00:23:25 | 只看该作者
感谢楼主的建议
GMT+8, 2025-1-10 05:08 , Processed in 0.031184 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
