查看: 12239|回复: 1
[3D打印资讯] 能直接打印金属材料的EOS激光粉末烧结金属3D打印机
发表于 2014-2-9 15:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Technical Data EOS M 400
成型尺寸                                              400 mm x 400 mm x 400* mm (15.8 x 15.8 x 15.8 in)                                                            (*including building platform typically 40 mm (1.6 in) thick)
激光类型                                              Yb-fibre laser; 1 kW
精密光学部件                                       F-theta-lens
扫描仪速度                                          高达 7.0 m/s (23 ft/s)
光斑直径                                              approx. 90 μm (0.0035 in)
电源                                                    50A
功耗                                                    20.2KW  正常16.2KW
氮气发生器                                         集成
压缩空气供应                                     7,000 hPa; 20 m3/h (102 psi; 706 ft3/h)
尺寸(宽*深*高)
系统                                                   5,351 mm x 2,200 mm x 2,355 mm (210.7 x 86.6 x 92.7 in)
建议安装空间                                     6,500m m x 6,000m m x 3,300m m
重量                                                   3,240 kg (7,143 lb)
数据准备
软件                                                   EOS RP Tools; EOSTATE; EOSPRINT; Materialise Magics RP                                                          with SG+ and further modules
CAD接口                                            STL, optional: converter for all standard formats
网络                                                   以太网
发表于 2014-2-9 15:59:24 | 只看该作者
021-34635106
GMT+8, 2025-4-28 09:14 , Processed in 0.022291 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
