查看: 12103|回复: 0
[3D打印资讯] 可以制作1米5长度的3D打印机,projet 3D systems
发表于 2014-2-9 16:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro X950
类型        Solid-state frequency tripled Nd: YVO₄
波长        354.7 nm
电源        1450 mW (1000 mW at resin surface under nominal optical path condition)
激光器保修期                                                          10,000小时 或 18个月
系统
加工过程        可拆卸刀片
校准        自动调准
层厚        0.05-0.15mm
扫描系统
边界点        标准模式下标称0.13mm-0.76mm
速度        扫描3.5m-25m/秒
成型尺寸        1500mm*750mm*550mm
上海托能斯信息技术有限公司
021-34635106
LWfang@shtolerance.com
GMT+8, 2025-2-22 21:30 , Processed in 0.024002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
