查看: 14666|回复: 0
[分享] 做UG后处理用到的。。CString 成员函数用法大全。。和大家分享一下
发表于 2014-3-2 19:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CString( );
例:CString csStr;
CString( const CString& stringSrc );
例:CString csStr("ABCDEF中文123456");
    CString csStr2(csStr);
CString( TCHAR ch, int nRepeat = 1 );
例:CString csStr('a',5);
//csStr="aaaaa"
CString( LPCTSTR lpch, int nLength );
例:CString csStr("abcdef",3);
//csStr="abc"
CString( LPCWSTR lpsz );
例:wchar_t s[]=L"abcdef";
    CString csStr(s);
//csStr=L"abcdef"
CString( const unsigned char* psz );
例:const unsigned char s[]="abcdef";
    const unsigned char* sp=s;
    CString csStr(sp);
//csStr="abcdef"
CString( LPCSTR lpsz );
例:CString csStr("abcdef");
//csStr="abcdef"
int GetLength( ) const;
返回字符串的长度,不包含结尾的空字符。
例:csStr="ABCDEF中文123456";
    printf("%d",csStr.GetLength());       //16
void MakeReverse( );
颠倒字符串的顺序
    csStr.MakeReverse();
    cout<<csStr;                  //654321文中FEDCBA
void MakeUpper( );
将小写字母转换为大写字母
例:csStr="abcdef中文123456";
    csStr.MakeUpper();
    cout<<csStr;                  //ABCDEF中文123456
void MakeLower( );
将大写字母转换为小写字母
    csStr.MakeLower();
    cout<<csStr;                  //abcdef中文123456
int Compare( LPCTSTR lpsz ) const;
区分大小写比较两个字符串,相等时返回0,大于时返回1,小于时返回-1
    csStr2="ABCDEF中文123456";
    cout<<csStr.CompareNoCase(csStr2);             //0
int CompareNoCase( LPCTSTR lpsz ) const;
不区分大小写比较两个字符串,相等时返回0,大于时返回1,小于时返回-1
    cout<<csStr.CompareNoCase(csStr2);             //-1
int Delete( int nIndex, int nCount = 1 )
删除字符,删除从下标nIndex开始的nCount个字符
例:csStr="ABCDEF";
    csStr.Delete(2,3);
    cout<<csStr;              // ABF
//当nIndex过大,超出对像所在内存区域时,函数没有任何操作。
//当nIndex为负数时,从第一个字符开始删除。
//当nCount过大,导致删除字符超出对像所在内存区域时,会发生无法预料的结果。
//当nCount为负数时,函数没有任何操作。
int Insert( int nIndex, TCHAR ch )
int Insert( int nIndex, LPCTSTR pstr )
在下标为nIndex的位置,插入字符或字符串。返回插入后对象的长度
例:csStr="abc";
    csStr.Insert(2,'x');
    cout<<csStr;                    //abxc
    csStr="abc";
    csStr.Insert(2,"xyz");
    cout<<csStr;                    //abxyzc
//当nIndex为负数时,插入在对象开头
//当nIndex超出对象末尾时,插入在对象末尾
int Remove( TCHAR ch );
移除对象内的指定字符。返回移除的数目
例:csStr="aabbaacc";
    csStr.Remove('a');
    cout<<csStr;                    //bbcc
int Replace( TCHAR chOld, TCHAR chNew );
int Replace( LPCTSTR lpszOld, LPCTSTR lpszNew );
替换字串
例:csStr="abcdef";
    csStr.Replace('a','x');
    cout<<csStr;                    //xbcdef
    csStr="abcdef";
    csStr.Replace("abc","xyz");
    cout<<csStr;                    //xyzdef
void TrimLeft( );
void TrimLeft( TCHAR chTarget );
void TrimLeft( LPCTSTR lpszTargets );
从左删除字符,被删的字符与chTarget或lpszTargets匹配,一直删到第一个不匹配的字符为止
例:csStr="aaabaacdef";
    csStr.TrimLeft('a');
    cout<<csStr;                //baacdef
    csStr="aaabaacdef";
    csStr.TrimLeft("ab");
    cout<<csStr;                //cdef
//无参数时删除空格
void TrimRight( );
void TrimRight( TCHAR chTarget );
void TrimRight( LPCTSTR lpszTargets );
从右删除字符,被删的字符与chTarget或lpszTargets匹配,一直删到第一个不匹配的字符为止
例:csStr="abcdeaafaaa";
    csStr.TrimRight('a');
    cout<<csStr;               //abcdeaaf
    csStr.TrimRight("fa");
//无参数时删除空格
void Empty( );
清空
例:csStr="abcdef";
    csStr.Empty();
    printf("%d",csStr.GetLength());    //0
BOOL IsEmpty( ) const;
测试对象是否为空,为空时返回零,不为空时返回非零
例:csStr="abc";
    cout<<csStr.IsEmpty();         //0;
    csStr.Empty();
    cout<<csStr.IsEmpty();         //1;
int Find( TCHAR ch ) const;
int Find( LPCTSTR lpszSub ) const;
int Find( TCHAR ch, int nStart ) const;
int Find( LPCTSTR pstr, int nStart ) const;
查找字串,nStart为开始查找的位置。未找到匹配时返回-1,否则返回字串的开始位置
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.Find('b');       //1
    cout<<csStr.Find("de");      //3
    cout<<csStr.Find('b',3);     //-1
    cout<<csStr.Find('b',0);     //1
    cout<<csStr.Find("de",4);    //-1
    cout<<csStr.Find("de",0);    //3
//当nStart超出对象末尾时,返回-1。
//当nStart为负数时,返回-1。
int FindOneOf( LPCTSTR lpszCharSet ) const;
查找lpszCharSet中任意一个字符在CString对象中的匹配位置。未找到时返回-1,否则返回字串的开始位置
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.FindOneOf("cxy");      //2
CString SpanExcluding( LPCTSTR lpszCharSet ) const;
返回对象中与lpszCharSet中任意匹配的第一个字符之前的子串
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.SpanExcluding("cf");    //ab
CString SpanIncluding( LPCTSTR lpszCharSet ) const;
从对象中查找与lpszCharSe中任意字符不匹配的字符,并返回第一个不匹配字符之前的字串
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.SpanIncluding("fdcba");    //abcd
int ReverseFind( TCHAR ch ) const;
从后向前查找第一个匹配,找到时返回下标。没找到时返回-1
例:csStr="abba";
    cout<<csStr.ReverseFind('a');        //3
void Format( LPCTSTR lpszFormat, ... );
void Format( UINT nFormatID, ... );
格式化对象,与C语言的sprintf函数用法相同
例:csStr.Format("%d",13);
    cout<<csStr;                       //13
TCHAR GetAt( int nIndex ) const;
返回下标为nIndex的字符,与字符串的[]用法相同
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.GetAt(2);             //c
//当nIndex为负数或超出对象末尾时,会发生无法预料的结果。
void SetAt( int nIndex, TCHAR ch );
给下标为nIndex的字符重新赋值
例:csStr="abcdef";
    csStr.SetAt(2,'x');
    cout<<csStr;                      //abxdef
CString Left( int nCount ) const;
从左取字串
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.Left(3);          //abc
//当nCount等于0时,返回空。
//当nCount为负数时,返回空。
//当nCount大于对象长度时,返回值与对象相同。
CString Right( int nCount ) const;
从右取字串
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.Right(3);           //def
//当nCount等于0时,返回空。
//当nCount为负数时,返回空。
CString Mid( int nFirst ) const;
CString Mid( int nFirst, int nCount ) const;
从中间开始取字串
例:csStr="abcdef";
    cout<<csStr.Mid(2);           //cdef
    csStr="abcdef";
    cout<<csStr.Mid(2,3);         //cde
//当nFirst为0和为负数时,从第一个字符开始取。
//当nFirst等于对象末尾时,返回空字串。
//当nFirst超出对象末尾时,会发生无法预料的结果。
//当nCount超出对象末尾时,返回从nFirst开始一直到对象末尾的字串
//当nCount为0和为负数时,返回空字串。
LPTSTR GetBuffer( int nMinBufLength );
申请新的空间,并返回指针
例:csStr="abcde";
    LPTSTR pStr=csStr.GetBuffer(10);
    strcpy(pStr,"12345");
    csStr.ReleaseBuffer();
    pStr=NULL;
    cout<<csStr                //12345
//使用完GetBuffer后,必须使用ReleaseBuffer以更新对象内部数据,否则会发生无法预料的结果。
void ReleaseBuffer( int nNewLength = -1 );
使用GetBuffer后,必须使用ReleaseBuffer以更新对象内部数据
例:csStr="abc";
    cout<<csStr.GetLength();       //3(错误的用法)
    cout<<csStr.GetLength();       //5(正确)
    pStr=NULL;
//CString对象的任何方法都应在ReleaseBuffer之后调用
LPTSTR GetBufferSetLength( int nNewLength );
申请新的空间,并返回指针
例:csStr="abc";
    csStr.GetBufferSetLength(20);
    cout<<csStr;                  //abc
    count<<csStr.GetLength();    //20;
    count<<csStr.GetLength();     //3;
//使用GetBufferSetLength后可以不必使用ReleaseBuffer。
GMT+8, 2025-4-10 22:19 , Processed in 0.022859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
