如果这几个孔都是同轴的可以做后模行位就行了,其实这样的产品结构可以不用这样设计的,可以用插穿的方式做那几个孔,其实很多模具结构都是可以不用那么复杂的,只要修改产品的结构就可以简化模具结构,不过很多产品结构画图的人都不是很懂模具,或者是没有考虑到他所设计所画的图模具是如何做出来的,结构复不复杂,成本高不高,很多刚做产品结构或者是半桶水这些都不会考虑到,所以如果你想简化你的模具结构,可以提出让客户修改产品图,模具没有必要做得那么复杂的,做得复杂对谁都没有好处,不是说你能做出复杂的模具就能体现你的水平很高,其实用最简单的方法解决到问题这才是你有价值的体现. |
