查看: 12371|回复: 0
PARTsolutions在工程机械用户BOMAG的成功应用:提高零部件搜索效率和重用比例
发表于 2014-3-17 10:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借助PARTsolutions防止零部件冗余并优化零部件管理流程
BOMAG GmbH公司位于科布伦茨附近的博帕德市, 是全球压实工程机械的领导者. 生产压实土方, 沥青路面和垃圾填埋工程机械以及切削和成型设备等. 为了更好地管理外购件和自制件, 自2011年, 企业开始引入CADENAS的零部件数据管理系统PARTsolutions.
采用PARTsolutions软件系统的最主要原因在于, 企业中的CAD零部件模型可以快速便捷地找到, 搜索时间大为缩短, 零部件数据得到有效管理并节省成本. 另外采购和设计部门的协同工作得以优化, 两个部门都可以访问PARTsolutions零部件数据管理系统.
之前BOMAG面临的问题
在BOMAG用于不同产品的标准件, 外购件和自制件近85000个. 之前是以SAP为基础进行零部件数据管理. 该方式有很多缺陷: 特别是在管理自制件中的小的并经常重复使用的零部件时. 首先需要进行人工分类, 在使用中再通过分类进行查找. 对于工程师来说非常不便, 因此对该方式的接受程度也很小.
Dieter Hickmann先生是BOMAG的CAD管理工程师, 他介绍了产生需求的具体原因:
„从我们内部首先考虑的就是这些小的并经常重复使用的零部件, 如果重新创建这些物料, 费用会比较高. 其实际费用同尺寸, 复杂程度以及材料有关. 在一个简单的新零部件生产前, 首先工程师要设计出来并在我们PLM系统进行管理和维护. 接下来生成二维图纸,并进行生产规划以及设备安排等. 如果该零部件不能自己生产则进入采购流程. 显然所有这些流程和工作直接导致成本的增加. 就我们企业而言, 减少一个新物料意味着可以节省1200欧元. 当然将来在BOMAG会有新物料生成, 因为需要用于新产品的开发. 但我们应至少避免重复件的创建."
具体的来说, BOMAG希望引入零部件数据管理系统可以满足以下要求:
- 用户能够拥有高效可靠的零部件搜索和管理功能.
- 有效避免重复件的出现, 从而降低成本.
- 系统应上手容易, 使用界面友好, 操作简单快捷, 从而节省时间和减少操作错误.
- 另外在上线使用初期, 可以得到全面的技术支持.
PARTsolutions正是我们需要的解决方案
„在我们考察评估多个系统后, 我们最终选择CADENAS的PARTsolutions, 因为它是解决我们所面临问题的最佳系统",[nbsp] Hickmann先生说.
PARTsolutions系统的引入不仅可以支持设计部门, 也可以支持采购部门:
„例如, 我们采购部门得到信息, 一个新零部件创建了并已提交给采购部门. 采购部门通过PARTsolutions打开该零部件首先进行相似性搜索. 从而估算出这样一个新零部件成本是多少. 通过该流程针对注塑的复杂成型零部件成本降低非常有意义",[nbsp]Hickmann先生说.
PARTsolutions集成在BOMAG的现有系统环境
在博帕德的BOMAG公司近80个工作岗位都可以使用PARTsolutions, 在当前环境下, PARTsolutions自动安装在各个工作岗位上. 安装的系统是当前最新版本.
80个工位的每个工作人员都在使用零部件数据管理系统. 主要包括:
- 针对已有零部件使用几何相似性搜索和拓扑搜索
- 直接在CAD设计软件中使用几何相似性搜索
- 在CAD系统中直接搜索和调用PARTsolutions标准件和供应商的产品目录数据
Hickmann先生说: „我们设计人员使用PTC的„Creo Elements/Direct Modeling"系统 .从PARTsolutions直接调用零部件到CAD系统让我们的工作变得轻松多了."
之后的合作计划
我们将在产品开发, 工装设计和采购三个部门配置 PARTsolutions系统. 新来员工的电脑也可以访问零部件数据管理系统. 我们非常关注CADENAS新版本的推出. 例如. 2014年将要推出的针对孔开发的新搜索功能. 在中期计划中, 预计2015年将有更多BOMAG部门和分公司安装PARTsolutions.
总结: BOMAG引入PARTsolutions, 新物料管理得到显著改善和优化
对于整个项目Dieter Hickmann先生给予了高度评价:
„新系统引入非常顺利, 虽然之前针对小的零部件的分类不再使用, 但我们却节省了更多时间. PARTsolutions在BOMAG的应用收到积极的成果: 零部件整体数量没有减少 – 因为在新产品开发中需要创建新的零部件 – 对比未引入PARTsolutions之前, 新物料的增长非常迅速.[nbsp]其中主要原因在于: 在引入PARTsolution后, 我们的设计人员成本意识增强, 特别是新物料所带来的成本上升, 不必要新物料的创建明显减少."
负责BOMAG项目的CADENAS公司Markus Poppinhuys先生同样给予积极评价: „2009年开始, BOMAG通过几何相似性搜索进行零部件重用管理和自制件标准化管理. 另外, PARTsolutions提供的外购件资源也为设计提高了效率. 我们很高兴, 这几年同BOMAG的合作以及所获得的积极成果".
BOMAG GmbH简介
BOMAG是在全球压实工程机械技术的领导者, 在博帕德市成立,[nbsp] 2005年并入FAYAT集团, 生产压实土方, 沥青路面和垃圾填埋工程机械以及切削和成型设备等. 在德国拥有6个分公司, 海外拥有11个独立子公司. 全球120个国家和地区的500多家经销商销售BOMAG工程机械产品并提供相应的维护服务.
总部所在地
BOMAG Hellerwald D-56154 博帕德市
BOMAG的相关数字:
- 1957年成立
- 在世界各地拥有2200名员工, 其中在博帕德市近1400名
- 生产和销售20多个系列产品
- 在德国拥有6个分公司
- 在海外拥有11个独立子公司
- 在全球120国家和地区拥有近500多家经销商
GMT+8, 2025-4-29 15:47 , Processed in 0.023353 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
