查看: 19628|回复: 0
[建议] 思瑞三坐标测量软件系统PC-DMIS BASIC和PC-DMIS PREMIUM系统介绍
发表于 2014-3-18 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        思瑞三坐标测量软件系统PC-DMISBASICPC-DMIS PREMIUM系统介绍
在同样的正确的测量操作前提下,三坐标测量机的精确度和性能由机器硬性设施和软件共同起作用,三坐标测量机的操作使用上的方便性、简洁性,也首先取决于软件,测量机每一项新技术的发展,都必须有相应配套的软件技术跟上。为此,思瑞测量为三坐标测量机配备全球测量行业标杆计量软件PC-DMIS BASIC和PC-DMIS PREMIUM。
   PC-DMIS BASIC具有完善的智能测量功能,简单而快捷,使得各种复杂零部件检测变得高精准而又高效率。
PC-DMIS BASIC获得权威PTB全面认证,符合ISO及ANSI标准的公差评判能力,保证测量精准可靠。灵活方便的可定制化图形用户界面(GUI),简单易懂的人性化操作方式,配合了详细清晰的中文在线帮助文件,为不同软件应用水平的操作者提供了便捷的执行功能和强大的计量方法。
    功能强大的形位公差评价,包括:直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。
    高水平的智能化特征检测功能能够自动识别几何元素特征,并在图形窗口中生成相应图形,动态预览窗口实时显示测量数据;可实现自动编程检测,并能够完成几何关系的快速计算。
    强大的特征构造功能:高达14类特征的多种构造方式,包括:投影,相交,镜像,最佳拟合并重新修正误差,相切,平行,垂直,组合,移动,旋转,偏移线,偏离面和以原点作为构造基准等,灵活解决缺失特征等测量任务。
    丰富的报告模板:具备各种专业检测的报表模式,辅助图形结合,更便于检测浏览数据。
   PC-DMIS PREMIUM包含了PC-DMIS BASIC的所有功能和优点,同时强大的专业级CAD引擎赋予了她丰富的CAD功能,将整个测量机系统的测量效率和测量效果发挥得淋漓尽致。
全放位的CAD兼容,支持IGES,STEP,XYZIGK,STL,VDAF等众多格式的CAD模型,快速实现编程和检测,完成几何关系的计算,构造和形位公差的评价和分析。
    丰富强大的CAD应用功能,可同时导入多个CAD图形,建立相应的图层,按需检测所测尺寸;可实现基于CAD模型测量前路径模拟和碰撞检查;
    按需显示CAD任意剖面视图,(直观的剖面再现工件内腔复杂结构)以便直观透视零件,并可更改CAD图形的基本特征;
    将检测数据返回到CAD系统计中,修正加工,指导生产。
CAD属性的编辑改造,如CAD图层编辑、原始坐标系的更改、CAD镜像再造等功能
精致亮丽的CAD美化功能
实用的扫描模块,实现对未知零件的检测,将测量数据与反求软件有机结合,实现复杂未知零件的逆向。
思瑞测量三坐标测量软件对于新手来说简单易学,高效实用。思瑞测量有专业的PC-DMIS操作培训课程,专业的经验丰富的实操老师手把手的传授测量经验,为期5天的系统培训即可让企业的相关人员熟练掌握三坐标测量机的操作方法。欢迎各位客户前来思瑞展厅参观学习,公司网址:www.serein.com.cn。
GMT+8, 2025-4-12 22:49 , Processed in 0.019618 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
