查看: 14293|回复: 11
[原创] 有没有最近在考虑选择何种前处理+求解器进来看看?
发表于 2014-4-9 09:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家介绍西门子公司的前处理器,femap with NX nastran,前处理器femap不仅有中文的操作UI操作界面,而且建模核心沿用CAD软件的建模核心parasolid,所以操作界面和CAD软件的操作非常类似。对有CAD软件使用经验的,尤其是三维建模,femap上手非常快,差不多2到3天就能上手做些简单零部件的分析。
而对还在校学习的学生们,我建议也可以稍微了解下这款前处理器,但是学习还是从ansys,hypermesh,ansa,abaqus等这些知名软件选一款前处理器重点来学习,因为它们知名度广很多企业都在用它们来做有限元分析,对找工作非常有帮助。
当然西门子的femap也可以了解下,凭西门子的实力可能不久的将来femap也能占据不小的中国市场份额。(有想了解femap的可以加我qq15090662联系沟通,注明femap)
femap with NX nastran特色如下:
1.深入的分析功能
Femap + NX Nastran是一套完整的CAE解决方案,其提供全方位的分析能力为专业分析人员和CAD工程人员带来了极大的价值并获得他们的共同喜爱。
一直以来,Nastran擅长于动态响应分析。而Femap + NX Nastran提供的额外的动态分析能力是竞争对手所不具备的,比如随机响应、感应波谱、负载随时间变化的材料和几何非线性、刚性和柔性体接触等。由NX Nastran 提供、而同级别竞争对手不能提供的高阶分析功能还包括:高阶非线性、固有综合非线性,高阶热分析和三维计算流体动力学。Femap + NX Nastran 提供了完成分析任务所需要的最好工具,包含简单的、复杂的工程问题都能够解决。
2. 强大的前处理工具
Femap包括一整套令人印象深刻的建模和可视化工具,帮助分析人员在进行分析运算之前设计和验证有限元模型。在前处理方面,Femap提供的如下功能是同级别软件不能提供的:
    ? 负载和边界条件能够直接定义在几何模型上,也可以在网格划分后定义在有限元单元上。
    ? 随时间和温度变化负载能够被用于瞬态动力学和热传递分析。
    ? 基于等式、函数应用负载。
    ? 焊接件建模
    ? 可以对模型进行透明化处理
3. 强大的后处理工具
Femap提供更多结果处理工具,确保快速、有效的理解分析结果。Femap提供的后处理工具包括:动画、流线型、截面、自由体受力图,栅格点力平衡,杆和梁的可视化/剪切/弯矩图,用户自定义报告等。此外,Femap提供通用的结果处理功能,可以在分析结束后合并计算结果。
4. 支持广泛的工程学科
从简单的线性静态分析到复杂的基于高阶方案的计算流体动力学分析,工程师和分析人员使用Femap 虚拟仿真了所有类型的产品。Femap + NX Nastran 采用Nastran和TMG解算器提供先进的分析功能,其分析结果经过行业实践验证,具有高度可靠性。这些高阶解决方案享有盛誉,多年来,全球很多大型工程公司利用它们解决了很多要求苛刻的工程问题。而且,Femap + NX Nastran 提供的高阶非线性分析功能是很多同级别软件所没有的。
5. 独立于CAD系统
Femap + NX Nastran 独立于CAD系统,可以接收来自所有主流CAD系统的数据,分析人员或者工程师不会受到CAD数据源的限制。Femap 基于 Parasolid 建模内核而开发,能够直接从Parasolid 数据中读取曲面和实体模型信息。同时,Femap提供强大的高级图形工具,可以读取非Parasolid 格式的资料。而且,Femap与Solid Edge完全关联,数据操作更为简单方便。
6. 强大的定制工具
Femap提供一整套完整的定制工具,包括一套功能全面的应用程序设计界面(API)和用于记录、编辑、播放用户自定义宏的工具。强大的功能允许外部程序与Femap 相结合,能够用于记录特定的程序和工作流程,自动化的反复分析任务。竞争对手的产品不包含此功能。
7. 可扩展的解决方案
Femap提供可扩展的解决方案,能够用来模拟从简单的实体到复杂的太空飞船的所有模型。而且,所有这些工作都是在同一个用户接口中完成。竞争对手的产品很难同时做到这一点。另外,Femap + NX Nastran能够根据客户需要进行自定义配置,而以后可以很方便的进行功能扩展以满足业务增长需要。
8. 易于实施
由于Femap是基于纯Windows环境而开发,它在提供全面、深入的分析功能的同时还提供易用性,使用者可以很快掌握该软件并投入生产。由于这个特性,该软件对培训的要求比较低,而且,工程师即使只是偶尔使用它也能极大提高设计工作效率。Femap的易用性和易于部署是很多竞争对手无法企及的。
9. 总拥有成本低
尽管竞争对手提供的产品价格相近,功能看起来也基本一样,但关键的区别在于Femap + NX Nastran提供的功能深度、功能可扩展性、以及易于学习和使用。Femap + NX Nastran以优惠的价格为客户带来广泛、强大的分析解决方案,为客户带来更大的价值。
发表于 2015-1-6 14:50:33 | 只看该作者
分析软件很多呀,要是把其他的几种主要的软件也一并分析下就完美了,期待!
发表于 2015-4-23 16:47:44 | 只看该作者
UG画图,hypermesh画网格,nastran分析
发表于 2015-4-23 16:48:17 | 只看该作者
femap的建模功能不是很强
发表于 2015-4-23 16:48:39 | 只看该作者
网格划分功能还不错,但是没有hypermesh好用
发表于 2015-4-23 16:49:06 | 只看该作者
有带TMG模块。可以做热分析,不错
发表于 2015-4-23 16:49:33 | 只看该作者
我很喜欢用TMG模块,跟I-DEAS中的基本上一样
发表于 2015-4-23 16:50:03 | 只看该作者
NX UG中也集成了TMG,只不过变成了SST
发表于 2015-4-23 16:50:31 | 只看该作者
NX在操作界面上变得好一些了,但是网格划分功能不是很好
发表于 2015-4-23 16:50:49 | 只看该作者
没有FEMAP的网格功能强
GMT+8, 2025-4-4 17:20 , Processed in 0.029196 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
