查看: 14951|回复: 1
[分享] 为什么有些塑胶跑道长期有刺激性气味?
发表于 2014-4-11 21:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑胶跑道的刺激性气味主要是未反应完全的TDI以及一些有机溶剂的挥发。塑胶跑道主要是由有机聚合物、无机填料、颜料以及少量添加剂等组成,属于高分子材料的产品。许多有机聚合物材料的合成原料,对人体有一定的影响,甚至有毒性,但经过聚合反应后,其化学性能和物理性能都发生了变化,原先的挥发性和反应性都消失殆尽,只是在各种环境下使用若干时间后,会产生老化现象。也就是说,反应完全已经是聚合物的产品一般是安全无毒的,也无挥发性,有挥发性的,能产生刺激气味的是小分子化合物,是高分子产品的原材料。
       一般情况下,有机聚合物的合成和制备在工厂完成。有些工艺不成熟的塑胶跑道,到现场铺设时再合成材料。比如国内很多跑道在现场浇注的时候,用到的是TDI合成的半预聚体,并且为了增加施工操作性能及降低成本,一般会添加挥发性溶剂稀释,此种做法生产的胶水,往往会有很强的刺激性气味。由于胶水中游离的TDI的强挥发性,加上溶剂的挥发,在施工过程中会有大量的刺激性气味产生。这种挥发性气味,会对施工人员有危害。竣工后,如果原材料反应完全,过一段时间特别是经过雨天后,就不再有刺激性的气味;如果施工控制不当或原材料配比不合适,原料反应不完全,会在使用过程中因炎热和强光挥发出来,使附近的人闻到刺激性气味。
       据专家论证,塑胶材料除散发有毒气体外,还会产生大量的塑胶微颗粒,且TDI塑胶材料在自然界中很难自然降解;同时,塑胶场地还会造成“热”污染和“热岛效应”,形成发热源,高温使污染物质难以扩散。这种塑胶跑道的质量低劣,是不符合运动要求。因此符合质量要求的的塑胶跑道在竣工后是不会长期有气味的。
发表于 2014-4-11 21:04:28 | 只看该作者
广东柏胜新材料科技有限公司是一家致力体育设施建材研发、制造、市场营销和提供技术支持、及成套解决方案的专业公司,生产基地位于广东省清远华侨工业园,临近广州市区,交通极为方便。作为国内优秀的体育设施建材原材料直接厂家,我们非常重视技术研发和产品创新,聘请了业界权威的技术专家为顾问,通过建立技术研发中心,开展技术创新活动! 在公司优秀的研发团队共同努力下,其自主品牌BATSMAN邦盛运动场聚氨酯(PU)塑胶系列、Abelerd 希柏莱丙烯酸(100rylic)运动场涂料系列和TEMsport腾搏壁球场成套设施、Supen舒倍运动场人造草系列、Suta舒踏体育木地板系统等在行业享有极高的声誉和市场占有率。 作为国内专业运动场材料生产商,公司一直秉承“敬业实干、卓越 健康、创造共赢”的企业理验,以认真、执着、高效、优质的工作作风行事,同时严格按照已通过的ISO9001国际质量体系认证和ISO14001国际环境体系认证进行生产及质量管理,产品均通过国际权威专业测试机构-法国Labo sport surfacing testing-Research And analysis 实验室的严格测试;产品均符合国际田径联合会(IAAF)、国际篮球运动联合会(FIAB)、国际网球运动联合会(ITF)认证标准,为开拓国际市场打下扎实的基础和有力的保障! “绿色,科技,未来”将成为柏胜人共同的愿景,展望未来,柏胜人将会继续专注“高品质”绿色涂料的研发生产,以拼搏,进取,共赢的企业先锋理念来引领整个行业! ★ 专业生产销售聚氨酯塑胶跑道、硅PU球场、丙烯酸球场、塑胶球场施工原材料 ★ 备有搅拌机、摊铺机、喷涂机、充砂机等专业运动场地施工机械出租 ★ 承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、木地板球场、灯光围网、人造草球场、幼儿园活动场彩色地面工程 主营业务:硅PU球场材料,丙烯酸球场材料,PU塑胶跑道材料。
GMT+8, 2025-4-3 18:49 , Processed in 0.022178 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
