查看: 21918|回复: 36
[分享] 如何利用翘曲分析预测产品尺寸
发表于 2014-4-15 19:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldex3D翘曲分析模块已经广为模具厂应用于评估适当的模具缩水率,在优化加工条件的过程中,所有的设变最终还是回归到对产品尺寸的影响或是产品尺寸是否合乎规格,因此如何从分析结果量测产品的尺寸,往往决定了分析结果是否具有参考价值。
最常使用的方法就是利用量测功能直接取得特定两点的距离,方法如下:
步骤一:开启项目选择结果->翘曲变形->总位移
步骤二:点击量测功能
步骤三:鼠标双击选取预量测的两个节点
如此即可得到选取的两个节点变形前和变形后的坐标、距离以及线性收缩率。
有的时候,产品尺寸的定义较为复杂,可能是线与线之间而不是点与点之间的距离,这时可利用设定翘区范围汇出变型后网格进行定义和量测,方法如下。
步骤一:点击设定翘区范围
步骤二:点击导出变形模型选项
步骤三:设定汇出文件格式翘曲变形缩放比以及导出档案位置后点击确定汇出变形后表面网格
档案导出完成后就可以回到CAD软件上利用CAD工具进行较复杂的产品尺寸定义与量测。
有时候产品尺寸需要经过大量节点坐标的转换或运算,比如真圆度的量测,此时可利用量测结点曲线精灵导出变型后节点的坐标进行后处理,方法如下。
步骤一:选取量测节点曲线精灵
步骤二:鼠标双击选取预取得坐标信息的节点,节点数量较多时也可在建立网格时就进行设置。
步骤三:点击输出CSV檔汇出选曲节点变形前和变型后的坐标信息
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
利用导出的坐标信息,就可以计算较复杂的尺寸规范,得到更多有用的产品信息。
该贴已经同步到 新锐的微博
参与人数 2技术 +1 贡献 +10 收起 理由
lrbheyuan + 1 很给力!
阮树浩 + 10 很给力!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-4-15 22:40:13 | 只看该作者
很好!
1.尺寸测量的关键在于基准的选取,基准正确的选取才能让测试的数据有用;
2.如果是汽车内外饰件,轮廓度 如何测量获取?
3.如何正确的去除掉正常的线性收缩?
发表于 2014-4-15 23:51:18 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-19 23:42:57 | 只看该作者
CAD/CAE 发表于 2014-4-15 22:40
很好!
2.如果是汽车内外饰件, ...
2,汽車件輪廓度一樣可以通過Moldex3D導出變形數據,然後在CAD軟體和原model作數據對比分析;
3,正常的線性收縮是指預放的縮水值么?其實產品每一個方向的線性收縮率也會有所不同,通過抓取產品某兩點數據就可以知道此處的線性收縮率,反之我們就可以正確去設定收縮率。
发表于 2014-4-21 21:01:15 | 只看该作者
模具缩水率的取舍主要还在与经验啊....翘曲变形主要也就看个趋势,,,具体的数值主要体现在多组分析的优劣对比,就数据本身仅仅可以参考,,开模之前不确定因素太多了,,,开模前你的注塑工艺能保证跟将来调机一样吗?还有排气,水路,与顶出对模具变形的影响也是没法考量清楚的,,,理论必有假设,假设必有误差....
发表于 2014-4-21 22:38:35 | 只看该作者
ZZSHI 发表于 2014-4-21 21:01
模具缩水率的取舍主要还在与经验啊....翘曲变形主要也就看个趋势,,,具体的数值主要体现在多组分析的优劣对比 ...
理論和實際必有誤差,重要的是我們怎麼運用CAE分析數據與現場數據進行結合,總結出理論和實際縮水率的係數,這樣便可引導我們正確做縮水值預放。謝謝你的建議
发表于 2014-5-14 10:25:07 | 只看该作者
多谢分享。
发表于 2014-5-14 22:41:50 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-5-17 23:35:01 | 只看该作者
:victory::victory:
发表于 2014-5-30 10:45:21 | 只看该作者
学习,学习
GMT+8, 2025-4-8 17:49 , Processed in 0.027844 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
