查看: 14055|回复: 3
[求助] 关于catia应用vba保存文件的问题
发表于 2014-4-15 20:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Excel vba 中引用CATIA后需要将文件另存为,以下是另存的代码,但是运行时无反应,请高手帮忙看看,谢谢
Private Sub CommandButton2_Click()
If MsgBox("要保存文件并关闭吗?", vbYesNo) = vbYes Then
        On Error Resume Next
        CommonDialog1.Filter = "零件文件|*.CATPart"
       CommonDialog1.ShowSave
        If oPartDoc.FullName = CommonDialog1.Filename Then
            oPartDoc.Save
        Else
            If Dir(CommonDialog1.Filename) <> "" Then
                Kill (CommonDialog1.Filename)
            End If
            oPartDoc.SaveAs CommonDialog1.Filename
        End If
        oPartDoc.Close
        On Error GoTo 0
   End If
End Sub
发表于 2014-4-16 17:16:01 | 只看该作者
CommonDialog1控件不存在
发表于 2014-4-16 19:10:19 | 只看该作者
cww1234 发表于 2014-4-16 17:16
CommonDialog1控件不存在
您好,谢谢你的回答。但是我在Excel vba工程引用中没有Microsoft Common Dialog Control 6.0这一项啊,该怎么解决,或者说还有什么语句可以实现catia的另存为功能
发表于 2014-5-16 18:40:11 | 只看该作者
你好,,引用后还必须添加该部件到窗体中才可以使用
GMT+8, 2025-4-12 10:29 , Processed in 0.032811 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
