查看: 12511|回复: 0
[灌水] 电镀镀银发黄
发表于 2014-4-16 17:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电镀加工中,我们可以发现能都镀银的电镀厂并不多见,原因主要是银虽然说是它的延长线比一般金属的要好,但是由于他价格相对他的性能并没有得实惠,因此导致可以电镀银的厂家并不是很普遍。
有好多电镀厂可以刚买来的生产线,刚镀出来的产品银光闪闪,光亮度非常的好,往往过一段时间,为什么会出现这样的情况呢,科益纳米的技术人员就分析到其中的原因,和您分享一下。
银的化学性能非常的稳定,以此常常会被误解为银不具备化学性能银如果经常和硫,氢等化学物质接触,时间久了也是会变黄,另一个意思就是说银也是比较怕潮湿的,假如银在湿度超过65%的环境下放置时间过长的话,表面还是会变黄的。
另外加工时的温度和受热时间是另外一个氧化的主要原因。镀银层太厚可能受热不均匀,这样也会是镀银线变黄。
    以上资料由科益纳米为您提供,如您还想了解更多电镀加工问题,请登录科益纳米(www.koenano.com),里面有更多关于纳米电镀加工技术文章。
GMT+8, 2025-4-2 17:26 , Processed in 0.029669 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
